Показано с 1 по 5 из 5
Тема: RETAIN на флеш ПЛК, готовая библиотека RETAIN_TO_FLASH.lib
    Exclamation RETAIN на флеш ПЛК, готовая библиотека RETAIN_TO_FLASH.lib
    Всем привет! Вот написал библиотку для сохранения данных на флеш память ПЛК и соответственно чтения их при запуске.
    К данным добавляется CRC16 и при чтении проверяется, если сошлось, то ОК, если нет то плохо. Выходы ОК и Плохо присутствуют.
    Пример и библиотека : OWEN_RETAIN.rar
    Все можно пинать
    Кто попробовал, отпишитесь. Если есть проблемы обязательно сообщите.
    Последний раз редактировалось AlexPC1; 19.10.2014 в 00:04.
    Все можно пинать
    Орел. Respect.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.10.2014 в 09:57.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    а что просто с Retain не так? Зачем на флешку сохранять ?
    Dmitriy Murashov
    4,220
    Уже обсуждалось не раз, что Retain физически сохраняются тогда, когда ПЛК уже работает на аккумуляторе. Сдохнет аккумулятор, а он сдохнет обязательно, и Retain больше не будут сохраняться.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Как мне подружить твою программу с моей на языке CFC?) чтобы мои переменные записывались на флеш.
  1. Библиотека OwenNet.lib
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:52
  2. библиотека SysLibRtc.lib
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 21:06
  3. Библиотека ОВЕН.lib
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:55
