Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с проверкой чтения переменных из PLCwinNT в OPC server codesys
    По умолчанию Проблема с проверкой чтения переменных из PLCwinNT в OPC server codesys
    Здравствуйте. создал простую в codesys. Настроил конфигурацию символьного файла согласно документации. далее настроил параметры связи для PLCwinNT выбрал tcp/ip level2 router. запустил этот виртуальный контроллер. Программу скомпилировал и загрузил в этот виртуальный контроллер. стартанул программу. Далее настроил opc server согласно документации!! и начинаю проверять связь. смотрю в инспекторе gateway server чистое окошко ничего не происходит параметр qulity - unknown. далее смотрю логфайл opc servera - пишет ошибки подключения!!!! прошу помочь........ так же вопрос по виртуальному контроллеру PLCwinNT, если в программе в конфигурации задач создам циклическую задачу и допустим задам ей 500 мс, чтобы вызывалась раз в 500 мс. напишу в этой задаче простенькую программку счета. в итоге по факту идет отставание по времени. то есть по факту это не 500мс а допустим 800 мс реально, при сравнении со временем на ПК Прошу вашей помощи в данных вопросах и обьяснений
    10,591
    т.е. за 15 минут все же разобрались с символьным файлом
    А вот по поводу PLCwinNT это к немцам надо, форум то по овеновскому оборудованию
  1. проблема с codesys getway server
    от White_neo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:58
  2. проблема с codesys getway server
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:44
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:33
  4. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34
  5. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Master SCADA 3
