Показано с 1 по 10 из 17
Тема: СП310Р отрисовка графиков
    По умолчанию СП310Р отрисовка графиков
    Добрый день, подскажите знающие люди.
    Необходимо отрисовывать графики запрессовки, на каждое изделие отдельный график. Если беру графики реального времени или тренд, то отрисовывает корректно, но не получается сделать чтобы отрисовывал на новое изделие новый график, после повторной подачи управляющего сигнала продолжает рисовать в старом поле графика. Если беру XY график, то после подачи постоянного управляющего сигнала (4 на управляющий регистр) отрисовывает линию от 0 координат до фактического значения и таскает эту линию по полю графика (в соответствии с изменениями фактических значений) но корректной отрисовки нет, если подаю импульсный управляющий сигнал и вместо 4 на управляющий регистр 2, то отрисовывает точки корректно но линиями соединяет не точки между собой, а тащит их от 0 координат к каждой точке отдельно. Отсюда вопрос как можно настроить графики реального времени на сброс значений по биту от контроллера или как можно настроить XY график на корректную отрисовку. Во вложении фото того что получается пока, слева тренд, справа XY график.
  1. Баг или фича на СП310Р?
    от VladimirRabcun в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 03:13
  2. Подключение ТРМ 202 v 025 к СП310Р в RTU
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 15:36
  3. СП310Р
    от nick2015 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
  4. Архивация на СП310Р
    от ETS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:30
  5. Построение графиков МСД 200
    от swq25 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:06
