Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос дилетанта
    По умолчанию Вопрос дилетанта
    Господа,прошу просветить по моему вопросу,знаю ,что вопрос это уже поднимался,но я не до конца в нем разобрался.
    Собственно вопрос в схеме построения сети для диспетчеризации через канал интернет.
    Вот как я это вижу: ПЛК (110-60) _ роутер _ сеть интернет _ компьютер _ OPC _ SCADA
    В ПЛК (порт 1200)-?
    Роутер с VPN-?
    На компьютере VPN Клиент -?
    OPC - Modbus Universal MasterOPC Server_?
    13,612
    1. порт 1200 для подключения из среды CodeSys, к опросу не имеет отношения, для опроса штатный порт Modbus будет 502 (все порты можно изменить)
    2. Лучше всегда VPN а не выставлять ПЛК в интернет голым задом без защиты, Сервер VPN лучше иметь со стороны Scada, а все ПЛК уже подключать клиентами
    3. Какой ОРС потребуется, такой и устанавливать, либо вообще обходиться без него, это уже будет зависеть от Scada системы, есть ли у нее встроенный Modbus и т.д.
    тип соединения ? если 3G/4G то однозначно VPN, так как нет зависимости от оператора связи и нет требования к статическому IP адресу со стороны клиентов.
    Правда сужает выбор роутеров, не все такие полезные, умеющие корректно делать маршрутизацию сквозь два соединения.
    Последний раз редактировалось melky; 24.01.2018 в 09:32.
    Т.е. так ?
    ПЛК (110-60) _ сеть интернет _роутер _ компьютер _ OPC _ SCADA
    В ПЛК (порт 502)
    На компьютере VPN Сервер
    Роутер с VPN
    Канал -проводной интернет.
    Все же уточню (прошу не пинать),роутер на стороне компьютера,а в ПЛК втыкаем шнур интернет(при этом ПЛК не "голым задом в сеть"?)
    Последний раз редактировалось Вова13; 24.01.2018 в 10:08.
    13,612
    ПЛК не умеет работать с интернетом.
    ПЛК - роутер - интернет - роутер - ПК (либо ПК с модемом, но тут вы вряд ли будете иметь выделенный IP, хотя если со стороны ПК тоже проводной интернет и воткнут прямо от провайдера в ПК то может быть все что угодно)
    Если канал проводной со стороны ПЛК, то в сети уже вероятно есть свичи и роутеры ?
    Спасибо ,понял
