Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Длинные строки (STRING)
    По умолчанию Длинные строки (STRING)
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите как реализовать объединение двух строк в Codesys, одна из входных и результирующая строки могут быть длинее 255 символов.
    10,625
    во первых, а зачем такая длинна? Во вторых строка легко может быть превращена в массив байт, а он может быть и больше 255
    строка легко может быть превращена в массив байт, а он может быть и больше 255[/QUOTE]
    Можете написать пример?
    10,625
    смотрите примеры по смскам или вебсерверу, там это часто используется. Я на телефоне не напишу пример
    Спасибо за наводку, поищу. Как будете с компа сможете написать прмер? на всякий случай)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    И всё-таки зачем и откуда в ПЛК строка длиннее 255 символов?
    Нет необходимости. Строка — уже массив. И она может быть сколь угодно длинной.
    VAR
    	s1: STRING;
    	s2: STRING(480);
    	s3: STRING(560);
    	tail, caret: POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    tail := ADR(s1);
    caret := ADR(s3);
    WHILE tail^ <> 0 DO
    	caret^ :=  tail^;
    	tail := tail + 1;
    	caret := caret + 1;
    END_WHILE
    tail := ADR(s2);
    WHILE tail^ <> 0 DO
    	caret^ :=  tail^;
    	tail := tail + 1;
    	caret := caret + 1;
    END_WHILE
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Более безопасно и пофиг длина
    s3 := s1;
    Компилятор учтет и LEN и SIZEOF обеих переменных
    Чот я туплю ваще. Воспитался на сях, и даже теперь в голове мысли не возникает строки по-нормальному соединять. А в своём примере специально показал, что строка-результат должна быть не меньше суммы её слагаемых.
    2. Ищем длину str1
    3. Копируем в хвост str1 строку str3 пока нет 0 и не вышли за sizeof(str1)-1
    Лишний проход при выяснении длины. Но можно пренебречь, да.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ну так объявление STRING(..) - это указание на предельный размер
    Размер по умолчанию — 80 символов Предел там 2М где-то.
    Привет.
    Подскажите, а как подсчитать действительную длину длинной строки? Т.е., к примеру, я объявил длину строки 512 символов, но реальная длина - 400..420 символов. Но как узнать, реальную точную длину?
    Функция LEN() работает до 255 символов.
    Функция SIZEOF() показывает длину строки при инициализации.
    Неужели только в цикле искать первый символ с кодом 0 (как в примере выше)?
    Вот:
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 16.05.2022 в 14:08.
    13,711
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, а как подсчитать действительную длину длинной строки? Т.е., к примеру, я объявил длину строки 512 символов, но реальная длина - 400..420 символов. Но как узнать, что реальную точную длину?
    Вот:
    Для работы с длинными строками используется библиотека StringUtils.
    В ней есть функции StrLenA (для STRING) и StrLenW (для WSTRING).
    Обратите внимание - вы задали вопрос не в том разделе (ПЛК1хх программируются в CoDeSys V2.3, а не V3.5).
  1. Передача составной строки
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:45
  2. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  3. перевод строки в файле
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:08
  4. вопрос про строки.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 12:11
