Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Переменная типа TIME как передаётся по Modbus TCP?
    По умолчанию Переменная типа TIME как передаётся по Modbus TCP?
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, как передаются данные типа TIME по Modbus TCP?
    Мне нужно передать время из панели оператора Weintek в ПЛК110-60.
    В настройках Modbus TCP в codesys 2.3 не вижу такого типа данных?
    4,220
    Цитата Сообщение от Daedal Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Никак не передается
    Нужно преобразовать TIME_TO_DWORD
    Полученный DWORD и передавать в панель
    Мой канал на РУТУБЕ
    Никак не передается
    Спасибо!
    Чему будет равен 1 бит в DWORD? Сколько мкс?
    - Это я сам проверю, конечно же.
    08.06.2021
    СПб
    63
    Никак не передается
    А как передать время из Овен ПР103 в в панель оператора Weintek ?
    TIME передаётся как DWORD (UDINT) целочисленное, 2 регистра, с последующей конвертацией в панели. Но лучше передавать часы, мин, сек отдельно.
    В ПР время можно конвертировать только в ФБ на ST (TIME_TO_UDINT).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 18:06.
    08.06.2021
    СПб
    63
    Есть ссылка на тему в форуме как это делать?
    13,510
    Посмотрите макросы для ПР. Время UTC туда и обратно. Есть в темах про макросы, даже на FB.
    Если в ПЛК приведете время так же к формату UTC то проблем не будет с передачей. Требуется два регистра.
    з.ы. а вообще есть способ в 4 байта запихнуть время до 9999 года, без секунд. Математика творит чудеса.
    08.06.2021
    СПб
    63
    Как всегда "точная" информация от аксакалов форума! Давно не виделись! Раз в полгода захожу сюда на форум и всегда вижу вас ( "Кондор3000" и "Мелкий" всегда на посту!) ;-)
    Спасибо вам! Буду искать ФБ в Owen logic по вашей наводке!
    Скриншота я так понимаю у вас нет! Это грустно!
    13,510
    Ну работа с Unix_Time добавлена даже в онлайн базу.
    Еще были макросы от petera
    Ну и так же смотрите темы макросов по ST там тоже вроде были для работы с UnixTime
    А так, ссылки на сайт не помню, есть формулы в exel где проверял сжатие времени без секунд есть где-то у меня. Хотя гуглится вполне легко. Просто для ПЛК, ПР это может быть не очень актуально.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...991#post219991 от petera
    Последний раз редактировалось melky; 16.10.2024 в 09:38.
    08.06.2021
    СПб
    63
    Вот нашел вариант https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1682542531 у Кондора 3000 был хороший скрин 1 Время в 3_5.jpg
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 21:16
  2. Переменная типа STRING
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 06:25
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Перемеренная типа TIME
    от andrey96 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:17
  5. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
