Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ138. Недоступно редактирование параметров
    По умолчанию ТРМ138. Недоступно редактирование параметров
    Здравствуйте.
    Проблема следующая. У меня есть два ТРМ138. Каждый из них я подключаю к одному и тому же компьютеру (не одновременно), но работать получается только с одним ТРМ. В начале тот ТРМ, который и по ныне не управляется компьютером даже не подключался к конфигуратору, но после того как я изменил длину адреса (сетевые параметры) с 8 до 11 подключение стало возможным. Однако это не дало результатов, т.к. я не могу редактировать настройки в конфигураторе. Те параметры которые я пытаюсь изменить становятся красными и присутствует надпись "Редактирование параметров запрещено атрибутами доступа". Пытался найти что за атрибуты доступа не позволяют перейти к редактированию, но ничего не нашёл. Помогите пожалуйста, никак не могу решить эту проблему. Снизу приложил фото той самой надписи в конфигураторе.
    Цитата Сообщение от Rustam1993 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Какого года прибор? Какую версию конфигуратора используете?
    Версий всего три:
    1 Для приборов, выпускаемых с 2001 по 2004г используется конфигуратор v037
    2 Для приборов, выпускаемых с 2004 по 08.08.2016г используется конфигуратор v1003
    3 Для приборов, выпускаемых с 08.08.2016г по н.в. используется конфигуратор v1.1.3.18
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Версий всего три:
    Прибор 2016 года. Дата выпуска 16.12.2016
    Используется конфигуратор v1.1.3.18.
    Но тем не менее нет связи. Думал может возникла необходимость перепрошивки из-за возможных скачков напряжения, но к прибору стоит фильтр. Поэтому думаю проблема исключительно в программной части.
    Какой преобразователь интерфейсов используете для подключения?
    Пробовали перепрошивать?
    С уважением,
    Использую АС4 RS-485. Пытался сделать перепрошивку, но у меня не вышло. Связь с прибором обрывается. Думал может что неправильно подсоединил, но нет, все как надо.
    Есть возможность попробовать через 232 интерфейс?
    Также попробуйте прошивку в прицепе
    С уважением,
    Недавно заметил что в конфинурациях присутствует "Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору - 51. Можно видеть на фото снизу. Посмотрел в мануале, но не нашел что может означать. Вы не знаете чтобы бы это могло быть?
Название:	Код ошибки.jpg
    Коды ошибок приведены в описании протокола ОВЕН. С описанием протокола Вы можете ознакомиться здесь
    0x33 (51 в dec) Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом.
    Попробуйте перепрошить прибор.
    С уважением,
  1. Редактирование отчетов
    от MTven в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 11:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 09:56
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 20:40
  4. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04
  5. перечень программ.параметров трм138
    от МБ_50 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 16:16
