Показано с 1 по 9 из 9
Тема: вопрос о скорости отклика плк100+мдвв
    По умолчанию вопрос о скорости отклика плк100+мдвв
    здравствуйте.
    будьте добры подскажите.
    связка плк100+ мдвв, использую входа мдвв, обнаружил, что реакция от входов модуля не моментальная, а примерно около секунды.
    это так и должно быть или какие-то мои проблемы?
    (все подключения устройств согласно инструкциям)
    в проекте используется связь по Rs485 (ПЛК100+ МДВВ+ ТРМ200) - ОВЕН протокол
    и по Rs 232 через ас3 подключен ип320, с примерно 25-30 регистрами опроса. - ModBus RTU протокол
    Последний раз редактировалось Alor; 07.09.2009 в 16:29.
    poling time - 10 ms
    протокол - modbus rtu
    опрашиать как universal modbus device ...
    шесть штук в проекте - реакция почти мгновенная.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    У Вас видимо не устойчивая связь.
    Поставьте оконечные резисторы, установите poling time 5-20ms.
    Какова дальность связи?
    Зачем АС3? Подключите панель к контроллеру напрямую.
    Дальность связи - 20-30 сантиметров (тестовый стенд)
    Поправил в первом посте, еще ТРМ 200 включен, соответственно работает это только по ОВЕН протоколу.
    АС3 используется, да просто потому, что так подключил , а вообще думаю АС3 даст большее расстояние так как идет по RS 485.
    (основной ПЛК порт RS 485 уже занят на МДВВ) - да и не важно, это просто привел конфигурацию, проблема не с панелью а с МДВВ.
    В программе тоже думаю быть не каких тормозящих элементов быть не должно, смотрел и на индикаторы входов в ПЛК конфигурации.
    Задержка на в настройках порта стоит 200 мс. как в примере, да и меньше пробовал 50мс , изменений не было.
    Связь вроде бы стабильная ( по параметру Last Error 81 не возникает)
    Еще, какие варианты могут быть? Что еще можно проверить?
    Последний раз редактировалось Alor; 07.09.2009 в 16:31.
    эммм... то что я писал проверяли?
    Нет. Еще раз говорю с МДВВ включен и ТРМ200 а он работает только по протоколу ОВЕН.
    Я бы поставил два протокола с работой по команде на Universal Modbus Device - 2 регистра (51 и 50) а на Овен PV и SP от ТРМ и вручную переключал работу модулей (один работает, другой нет)
    Нечего не понял, т.е. можно на один интерфейс настроит переключение протоколов, для разных устройств?
    После понижения параметра poling time - с 200 (по инструкции) до 50, реакция на отклик заметно повысилась. Так же заметил когда CodeSys отключаеш то контроллер заметно быстрей реагирует.
    Гм, господа, выкладывайте проекты вместе с вашими вопросами. Иначе любое обсуждение - гадание на кофейной гуще.
    Сделайте бОльшим время цикла, ПЛК очевидно не успевает обработать и программу и функции обмена.
    Делается это в конфигурации ПЛК, для верхнего пункта дерева заходите в параметры модуля и изменяете значение параметра minCycleLength, по умолчанию там 1, поставьте 5.
