Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Регулятор для экструдера
    По умолчанию Регулятор для экструдера
    здравствуйте коллеги! нужна помощь в подборе оборудования
    задача: на экструдере нагревается масса полиэтилена гранулированная, шнек перемешивает до однородной массы с одной температуры.
    на целендрической поверхности находятся 6 керамических инфракрасных нагревателей и соответственно 6 датчиков температуры.
    температура полиэтилена должна подниматься постепенно по мере приближения выхода из штуцера. поясню
    нагреватель №1-192 С;
    нагреватель №2-213 С;
    нагреватель №3- 224 С;
    нагреватель №4- 227 С;
    нагреватель №5-230 С;
    нагреватель №6-235 С= с такой температурой выходит масса обволакивая провод и тем самым получается изоляция и т д.. так как сейчас все завязано на термостатах масса перегревается в следствии тепловой инерции и изоляция получается эксцентричной.
    нужен регулятор при помощи которого можно поддерживать заданную температуру. с возможностью подключения 6 датчиков температуры и 6 эл/релейных выходов для вкл/выкл нагревателей
    нужен совет регулировать зоной гистерезиса или по ПИД-закону
    рассматриваю вариант завязать на твердотельных реле так как знаю скорость реакция переключения у них быстрее чем у эл/реле...
    подскажите как быть? что брать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Посмотрите ТРМ148, если нужен ПИД регулятор. http://www.owen.ru/catalog/universal...rm148/opisanie
    2 канала будут в запасе, ничего страшного. Берите сразу с выходом Т для твердотельного реле. Ну и ТТР соответственно.
    Если 2 позиционного достаточно то ТРМ 136 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm136/opisanie
    Просто честно говоря боюсь что в Вашем случае будет довольно трудно настроить ПИД. Хотя нет ничего невозможного, повозится придётся, но думаю приемлемых параметров добиться удастся.
    С уважением.
    23.02.2010
    265
    Мое мнение: ТРМ148 конечно хорошо, но неудобно в том плане, что нельзя одновременно увидеть уставку или температуру всех зон сразу.
    Возьмите 6 штук ТРМ500-Щ2.30А, по цене выйдет чуть дешевле чем ТРМ148, но удобнее для оператора.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Для экструдеров на каждую зону нагрева ставят свой прибор.
    Смотрите самые простые ТРМ, на Ваш выбор.
    многозонный прибор не нужен.
    а если использовать родное ПО в нем можно осуществить текущий мониторинг по всех зонам?
    если такая возможность в ПО?
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/universal...rm148/14453458
    Кнопками с изображением стрелок переключаются индицируемые каналы. Одновременным нажатием этих двух кнопок можно включить режим автоматического, с заданной пользователем частотой, переключения каналов.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Это вы сейчас про какое родное ПО говорите или спрашиваете?
    На сколько я помню Конфигуратор для трм 148 существует.. открыть мне не удавалось этот конфигуратор чтобы посмотреть что и как можно при помощи него конфигурировать так как небыло самого прибора ...
    Думаю конфигураторе должен быть опрос текущих параметров для просмотра значений всех текущих параметров
    С графиками и прочими фенечками вариант ПЛК160 + панель оператора СП3ХХ + ДТСхх5 + ТТР и можете творить что хотите на любой вкус.
    Если конечно бюджет позволяет
    Извиняюсь + МУ110-224.8К (так как ПЛК160 только с релейными выходами и это потрясает, а как делать ШИМ на релюшках никто не подумал)
    Можно вместо ПЛК160 связку ПЛК100К + МВ110-224.8А и уже без МУ110-224.8К, можно и СКАДУ пришурупить. Вариантов много
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 25.05.2018 в 07:39.
    Здравствуйте!
    Буду советовать только что знаю наверняка:
    Во всех экструдерах которые встречал отдельные приборы на каждую зону и отдельный датчик, поэтому не надо изобретать лишне и усложнять себе жизнь!
    В данный момент у меня в попечении пятизонный экструдер на ПВХ. Температура от 160 до 180. Приборы Овеновские ТРМ 151(поступили с экструдером)
    Прибор этот несколько усложненный и избыточный так как многопрограммный . Но не суть важно подойдет любой другой Овеновский с ПИД. ПИД на экструдерах
    прекрасно работает при постоянной производительности экструдера. ТРМ 151 хорош тем что индикация довольно крупная и есть индикация потребляемой мощности.
    Это удобно когда на зонах несколько параллельных нагревателей, по изменении мощности можно заметить отказавший нагреватель. Выход регулятора закажите для
    управления ТТР !. ТТР берите с запасом мощности! При первом включении одновременно на всех регуляторах запустите АНР. АНР а Овеновских приборах работает
    вполне адекватно. Вот и все , вкратце.
  1. ПЛК-73М PID регулятор
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 11:40
  2. ТРМ-138 как ПИД-регулятор
    от kelevra40 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 14:12
  3. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
