Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК 150 ПИЩИТ
    Lightbulb ПЛК 150 ПИЩИТ
    Добрый день!.
    Скажите пожалуйста ни кто случайно не прислушивался к ПЛК, который находится во включенном состоянии ? :).
    Когда он находился в цеху - соответственно окружающий слух приглушал писк идущий от самого контроллера, а вот в кабинете все прекрасно слышится. Сначало думал что так и должно быть , но при тесте второго, такого же - оказалось, что он работает и молчит.
    Удивительно, то что писк раздается все сильнее и сильнее при увеличении нагрузки - тестировал при включении реле , включаю одно реле - один звук, второе - больше .... четверное - еще громче, как будто сейчас что то взорвется. (на этих нотах музыку прям можно полифоническую сочинять :)) ).
    В общем начал дальше копать, (так как ПЛК уже не на гарантии ) - разобрал его, и подключил только нижнюю плату (самую большую) на которой собрат импульсный блок питания понижающий - звука меньше но все же присутствует.
    Вот хотел бы узнать виновника этого писка - может тут банально резистор или конденсатор какой то перепаять- может я не первопроходец с этой проблемкой.
    По факту этот визг, писк, шум (.. не знаю даже как и назвать) на работу вроде как в целом не влияет, но интуиция подсказывает - что это до поры до времени, - вот и обращаюсь к Вам с советом, что бы заблаговременно устранить проблему.
    С источником питания ПЛК что-то не в порядке.
    Это само собой разумеется )), я к тому, может кто знает как это исправить
    Это тот, который ты чинил ?
    Добрый день)) да тот самый ), кстати заменил тот стабизитрон, который советовали и все заработало, только вот писк жтот не дает покоя, пока работает, но все же думаю спрошу на всякий случай, может кто то сталкивался уже)
    Возможно конденсаторы электролитические пострадали от перенапряжения.
    Это мне их выпаять нужно и проверить их емкость ?
    4,188
    Пищит импульсный трансформатор, больше там некому пищать. Писк возникает из-за не плотного прилегания половинок сердечника.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Если есть осциллограф, то глянь форму напряжения на конденсаторах. Если на каком-то конденсаторе большие пульсации, то его и меняй. Будь осторожен, если ПЛК питается от ~220 В. Не спали осциллограф.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.12.2014 в 11:10.
    Пищит из-за того, что ШИМ-контроллер работает на пониженной частоте. Если бы частота работы ШИМ-контроллера была нормальной, то писка бы не было слышно. Тут явно какой-то элемент схемы неисправен.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.12.2014 в 13:59.
  1. СП270 пищит и не загружается
    от int в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 20:04
  2. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 15:47
  5. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
