Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Автоматизация групп сетевых насосов
    21.04.2018
    г. Краснодар
    21
    По умолчанию Автоматизация групп сетевых насосов
    Добрый день. Подскажите есть ли классическая сборка-программа для пр 200. "Автоматизация групп сетевых насосов (2-х зимних и 2-х летних)". Система обеспечивает контроль за заданным верхним и нижним значением давлением после насосов (при понижении давления ниже верхнего заданного значения- отключение световой сигнализации с зеленым индикатором; при понижении давления до нижнего заданного давления- включение красного индикатора и звуковой сигнализации. а так же резервного насоса); защиту насосов от сухого хода с аналогичной свето-звуковой сигнализацией; чередование работы насосов рабочий -резервный. Что имеем в реальности: 4 насоса, к ним 4 магнитных пускателя, комплект ламп сигнализации. ПР 200-220.2.1.0 ПД для обнаружения сухого хода ПД 100-ДИ 0,6-11-1,0 и ПД после насосов ПД 100-ДИ 1,6-111-1,0 . Немного разобрался с настройкой входов (джамперы) на пр 200 вывода инф. на экран. Есть ли макросы ПД ? С ув.
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите тут, может что то пригодится. Если возникнут вопросы спрашивайте.
    9,896
    Вот, подобная тема обсуждалась: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 14:01
  2. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  3. Смена сетевых настроек СПК207
    от martial1 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 08:47
  4. ТРМ32+ПЛК110 (ПАРАМЕТРЫ ГРУПП)
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:56
