Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Передача файлов на ПК по TCP
    По умолчанию Передача файлов на ПК по TCP
    Здравствуйте, программисты.
    На СПК207 создаю различные архивы на SD. Нужно сливать их по сети на ПК, но доступ нужен только для чтения архивов - пользовательский.
    Веб сервер кодесис помахал мне с ПХП.
    httpd не хочет запускаться. Это было бы наиболее легким путём.
    Посоветуйте, пожалуйста, пути решения?
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post134541
    Как же мне запустить сервер? Из проекта можно? Или на сокетах вообще делать? На 2.3 syslibsocket хороша. А тут что порекомендуете?
    После настройки перезагрузите ПЛК командой /sbin/reboot
    Это сохранит внесенные изменения.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Забанили в поиске. Спасибо. Запускается. В линухе я 0. Не просвятите, почему rc.local и остальные в /etc заменяется на старый после перезагрузки?
    10,664
    это нормальная практика для подобного рода устройств, при загрузке разворачивается сжатый образ операционки
    Спасибо. Получилось в загрузку добавить. Остался один вопрос как заставить его вывести список файлов? Типа как к в апаче Options Indexes.
    Что имею:
    httpd - ему плевать на права файла, но и список содержимого рут директории он не выводит. CGI не умеет.
    thttpd - выдаёт файлы только без права X и умеет строить индекс директории. Печаль только в том, что SD формата fat32 примонтирована и право Х там неизменяемо. Получаем: The requested URL '/1.csv' resolves to a file which is marked executable but is not a CGI file; retrieving it is forbidden.
    Отформатировал SD в ext2. Работает что мне нужно, но размер накопителя не опознаётся и карта не монтирована.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 16.03.2018 в 12:25.
    10,664
    Честно, не сильно верю, что в спк linux в виде лайв диска, скорее всего дело в чем то другом, более вероятно что там диск только для чтения, хотя не понятно почему работает до перезагрузки, на сокетах тоже нормально должно работать
    Последний раз редактировалось capzap; 15.03.2018 в 17:02.
    Пробую перемонтировать карту памяти с правами:
    /bin/mount -t vfat -o sync,rw,noexec,remount,fmask=7133,dmask=7022 /dev/mmcblk0p1 /mnt/ufs/media/mmcblk0p1
    А в mount всё равно:"
    /dev/mmcblk0p1 on /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 type vfat (rw,sync,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,cod epage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)"
    Скажите пожалуйста, какую задачу Вы решаете, выполняя эту команду?
    Что Вы ожидаете увидеть после ее выполнения?
  1. передача файлов с ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 13:20
  2. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  3. Запуск командных файлов
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:13
  4. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:50
  5. Скачивание файлов с кипшопа
    от Alexei_MolKom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 16:11
