Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СП307 - Modbus ASCII - ПЧ Elhart
    По умолчанию СП307 - Modbus ASCII - ПЧ Elhart
    Добрый день,
    Хотел добавить кнопку на панели оператора ОВЕН СП307 для включения (Пуска) преобразователя частоты ELHART [удалено]
    Подсоединил соответствующие RS+ и RS- на ПЧ и на порту Панели СП307 Download 4 и 7 пин соответственно. Провод прозвонил и укоротил до 30 см.
    Протокол сконфигурировал на 38400 ASCII 8 N 1, на обоих агрегатах. Адрес ПЧ дал 1 (пробовал и 2).
    Пытаюсь записать в регистр h2000 значение 2, для пуска. Но на панели выскакивает окошко с попыткой соединиться Download порт 1 адрес (или 2 соответственно при смене).
    Конкретно этот ПЧ работал по Modbus с ПЛК Delta SS2, нормально воспринимал команду 16#0002 в регистр 16#2000 по адресу узла 1. А от панели не получается.
    Я попробовал указать в кнопке адрес 4x8192. (подумав что 2000 в 16ричном это 8192 в 10чной системе). Но результат не изменился.
    Скажите пожалуйста кто-нибудь эти два агрегата сдруживал, расскажите как. Ну или в чем я ошибаюсь. Скорей всего корректный регистр 4x8192.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.02.2018 в 15:39. Причина: Убрал ссылку
    13,862
    Цитата Сообщение от Maestro777 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Руководство на ПЧ выложите, пожалуйста.
    Если есть возможность - попробуйте установить протокол Modbus RTU и повторить эксперимент.
    И выложите проект для панели.
    В RTU попробовал, тоже не получилось.
    По ссылке руководство на ПЧ ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/r...RT_RE_5872.pdf больше ничего нет.
    ПЛК Delta с этой же панелью подружились прекрасно. D0 - регистр 4x4096. (табличка в мануале дельты есть по соотнесению регистров). Только ПЛК я подсоединил на PLC порт Сенсорной панели СП307.
    Я не стал ПЧ и ПЛК на один порт панели сажать. ПЛК на PLC порт, а ПЧ на Download.
    Последний раз редактировалось Maestro777; 28.02.2018 в 15:46.
    13,862
    Ссылка не работает, прикрепите руководство к вашему сообщению, пожалуйста.
    И приложите проект для панели.
    Во вложении.
    13,862
    Во вложении.
    В настройках команды Присвоить значение измените тип с DWORD на WORD.
    DWORD и WORD попробовал ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 28.02.2018 в 16:10.
    13,862
    Там (дисплеи) специальный протокол для дельты D регистры, видимо у Вас не установлен этот патч к Конфигуратору, поэтому показала PCW. Они с ПЛК Delta хорошо обмениваются.
    Тогда рекомендую попробовать опросить ПЧ с помощью OPC-сервера и снять лог обмена.
    Спасибо за совет. Но с OPC серверами дела не имел. Знаю что это программа для удобного сбора данных и передачи её в SCADA.
    Я скачал НОВЫЙ OPC-сервер ОВЕН версия 1.9.58.12503. Далее добавил Узел и свободное Устройство. Я так понимаю необходим переходник USB-RS485 для физического подключения к ПЧ от ПК.
    Далее сконфигурировать Узел и Устройство ( Modbus параметры). Далее нажать "Запустить опрос"? или как то можно записать данные в регистр 2000h?
    Последний раз редактировалось Maestro777; 28.02.2018 в 17:22.
    13,862
    Надо в устройство добавить тег, в нем указать тип и адрес регистра.
    Если есть возможность - свяжитесь со мной завтра по skype.
  1. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  2. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Modbus ASCII МСД-100
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 14:55
