Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Чекнутые на голову вессопроизводительные фирмы.
    По умолчанию Чекнутые на голову вессопроизводительные фирмы.
    Возникла необходимость спроектировать дозирующую систему. У фирмы Вессоизмерительные системы(Днепр)
    купил несколько плат вессовых контроллеров,с условием,что в стоимость плат входит их калибровка по мере про
    движения проекта. Так же в эту систему входит оборудование Овен. Проект закончен. Требуется калибровка.
    Звоню в сервисный отдел и говорю,что требуется калибровка. Ответ. Нет проблем. Цена вопроса больше чем
    вессоизмерительные контроллеры. ОПА-попался. Оказывается у этой фирмы калибровка заложена в статью
    доходов. О чем она не предупреждает своих клиентов. Но дело не в добропорядочности этой фирмы.
    Хочу обратиться к специалистам-технарям. Не желая платить немалые деньги за калибровку ,я сделал следующее . Подключаю к вессоизмерительные плате тензодатчики и питание. На индикаторе показание -1452.
    Т.е это показание АЦП. Нажимаю кнопку " Тара" На индикаторе -нули. Взвешиваюсь на образцовых весах. Мой
    вес 80.6 кг. Становлюсь на свои весы. Вес 106 кг. Ставлю многооборотные подстроечный резистор последовательно питанию тензомоста. Кручу резистор до показаний своего истинного веса 80.6. Ставлю на весы
    образцовые гири. Все в порядке.
    От специалистов хочу услышать отзывы о данном аналоговом методе калибровки.Может я чего то недопонимаю? Мне не нужны ни пароли ,ни алгоритм калибровки,который некоторые хитромудрые фирмы
    держат в секрете. Весь секрет в следующем. Померял выходное сопротивление тензомоста тестером. Поставил
    последовательно питанию тензомоста многооборотный переменный резистор такого же номинала. Все.Крути
    и калибруй .
    А как же обеспечение единства измерений? Методика калибровки явно не утверждена производителем. Что взвешивать хотите?
    Я не знаю,что такое единство измерений. Далек от метрологии. Методика калибровки у производителя держится в тайне и является
    отдельной статьей дохода. Хочешь откалибровать весы- обращайся к производителю,плати денюшку. Откалибруют. Взвешивать
    хочу жидкие компоненты.
    У серьёзных производителей весоизмерительного оборудования калибровка производится привязкой выходного сигнала АЦП к эталонному весу по одному или (в крутых дозаторах) нескольким значениям, то есть цифровым методом. Методика калибровки - это неотъемлемая часть инструкции по эксплуатации весоизмерительного контроллера или всего дозатора. А ваш контрагент - слишком хитро*опая фирма, и правильней будет ничего у них не приобретать.
    Скажите пожалуйста,вот Вы пишете,что алгоритм калибровки должен у серьезных производителей быть неотъемлемой частью
    инструкции.Интересует вопрос-это подчеркивает серьезный статус фирмы или существуют какие то законы по этому поводу?
    ФЗ "О единстве средств измерений" Если это средство измерения - оно должно быть занесено в единый госреестр. А условием занесений по ФЗ является наличие методики поверки, калибровки и пр.
    Очень хороший ответ. Спасибо не знал. Надо будет сунуть ваш ответ в нос вессопроизводителю и спросить у него,как он умудрился
    занести свое средство вессоизмерения в госриестр. Если верить Вашему ответу ,то вессопроизводителя можна привлекать за
    мошенничество по отношению к клиенту.
    10,664
    у Вас разве не свое законодательство?
    Здесь должен работать не юридический закон, а экономический - закон спроса и предложения. Если на рынке есть продукция сопоставимая по цене, но без жлобских уловок производителя (продавца), то покупатели будут покупать её, а жлобы разорятся.
    Насчёт жлобства понятно. Пытался культурно объяснить это сервисной службе- отвечают таковы правила.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. OPC – сервер фирмы "OWEN"
    от Вольд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 13:15
  3. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  4. Секреты фирмы?
    от cerr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 09:40
  5. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
