Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Ищу БП 230VAC/110VDC
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По умолчанию Ищу БП 230VAC/110VDC
    Ищу блок питания для шагового двигателя
    вход 230VAC
    выход 110 (95...130) VDC
    ток номинальный 4А
    Родной БП, за который просят 1300 евро:
    09.10.2014
    740
    4 шт. по 24В последовательно соединить и чуть напряжение на каждом добавить.
    При последовательном соединении источников и еще 4 шт сильно увеличится выходное сопротивление блока питания, шаговому мотору нужен источник с низким выходным сопротивлением.
    Можно попробовать найти щитовой трансформатор 380 / 220 на ток 5А, вторичку легко смотать до 110 в.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Сейчас на машине так и сделано - трансформатор с выпрямителем.
    У меня нечем заменить в случае поломки. Запросил производителей - предложили вариант, указанный в старттопике.
    Вот уж не думал, что вроде-бы простой БП так трудно найти.
    Ещё производитель оборудования предлагал заменить систему с ШД на серву - насчитал 15000Е и за работу 7000
    трансформатор можно найти на барахолке, если мужикам дать задание, совдеповские шкафы обычно комплектовались этими или похожими, главное первичка , а вторичку можно намотать без проблем.
    Сейчас все источники импульсные, они плохо подходят для питания шаговых моторов, желательно иметь хороший трансформаторный источник питания для шаговых моторов.
    Сейчас на машине так и сделано - трансформатор с выпрямителем. У меня нечем заменить в случае поломки.
    А что там может сломаться ? Если трансформатор сильно не греется, то он вечно будет работать. В первичной обмотке трансформатора обязательно должен стоять плавкий предохранитель.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.01.2018 в 11:58.
    .Можно попробовать найти щитовой трансформатор 380 / 220 на ток 5А, вторичку легко смотать до 110 в.
    Если смотать до 110 вольт, выпрямленное получится больше 150.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ага, в родной схеме по переменке 80 вольт.
    09.10.2014
    740
    Автору темы нужно получить ток всего 4 А , поэтому если взять 4 БП с током на 16 А и соединить их последовательно, то условие по выходному сопротивлению сохранится. А общий запас по мощности даже больше будет, чем требуется.
    Выходное сопротивление стабилизированного источника питания можно принять за ноль, причём независимо от его мощности. Иначе какой же он стабилизированный? Во всяком случае, оно сопоставимо с сопротивлением соединительных проводов. Существуют даже источники питания с четырёхпроводным подключением нагрузки, дабы скомпенсировать падение напряжения на проводах, чтобы стабилизировать непосредственно на клеммах нагрузки.
