Показано с 1 по 4 из 4
Тема: local_adress.dat ошибка
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    По умолчанию local_adress.dat ошибка
    Решил перепрошить все контроллеры под новые версии 2.05,
    1-прошел нормально. 2-контроллер - при записи local_adress.dat
    говорит что потеряна связь с контроллером. Попробовал откатится на старую версию - все тоже самое. Контроллеру конец?
    Еще практически и не работал толком! Короче что делать?
    Ничего страшного, файл восстановится сам, но сетевые настройки нужно ввести заново. Быстрее всего через текстовый редактор (Online - Read File, Write File)
    12.12.2007
    122
    Короче постоял без питания контроллер 30 минут.
    Включил и перепрошил. Честно говоря не понимаю в чем дело было?
    А в чем дело?
    Коллайдер запускали.
    А если серьёзно, то выложенных данных мало для анализа причины сбоя. Возможно просто контакт в разъёме отошёл.
