Показано с 1 по 7 из 7
Тема: оснащение мастерской при котельной
    По умолчанию оснащение мастерской при котельной
    Собираются запускать котельную. По экспликации помещений есть мастерская. Вопрос к уважаемой публике - что из инструментов и приспособлений стоит туда прикупить? Буду крайне признателен за фотографии рабочих мест. товарищ Сталин в свое время говорил, что
    - Кадры решают все!
    Но... Специфика работы - вахта. И как следствие - люди меняются по определению....
    И далеко не все смогут перемотать электродвигатель и отремонтировать частотный преобразователь, зарядное устройство для шуруповерта, бензогнератор... список можно продолжить. Еще одна деталь - это удаленность. Что либо сюда привезти это не быстро и не дешево. Так что похоже нужно не просто мастерскую организовывать, а ПТУ или курсы повышения квалификации без отрыва от производства.
    Последний раз редактировалось dremes; 11.07.2017 в 02:19.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Сначала найдите человека, который будет обслуживать. Надеюсь у Вас с этим меньше проблем, у нас то вообще завал.
    Он и возьмёт уже всё под себя.
    С уважением.
    - Кадры решают все!
    У вас задача не просто мастерскую сделать, а ещё и склад с ЗИП организовать.
    Частотники ремонтировать на "месте" - глупость, (слишком большой сортамент деталей и необходимость специального оборудования) нужно иметь запасные.
    Если у вас используются двигатели весом более 40-50кг -то лебёдки и ручные подъёмники крайне необходимы.
    Мастерская скорее всего будет комбинированная: слесарка+ электро+ КИП + сварочный пост.
    Скорее более ответственно подойти к подбору кадров.
    Проверять каждого кандидата лично, не полагаясь на кур из HR.
    Поставлю вопрос иначе. Каждый в своей работе пользуется какими то инструментами, приборами, приспособлениями. Вот и хотел бы развить тему "джентельменского набора"
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Джентельменский набор это коньяк, шоколадка и предохранитель. Джентельменты ремонтом не занимаются.
    Раз речь идёт о вахте, то как бы Вы не оснастили мастерскую, самое лучшее уйдёт сразу же после первой же вахты. А хороший вахтовик нужный инструмент с собой возит.
    Самый минимум обычно это набор отвёрток, по сегодняшним реалиям с головками типа плоский, крест, шестигранник, звёздочка. Пасатижы, кусачки, мультиметр, нож.
    Остальное чисто индивидуально. Кто то наконечники обжимет специальной обжимкой, кто то плоскогубцами или зубами. Изоляцию снимает кто ножом, кто кусачками, кто специальным съёмником, кто зубами и т.д.
    А то написать то можно много. Например задатчик-измеритель аналоговых сигналов 4-20мА, 0-10В. Может и не понадобится сроду на вахте, а может с ним спасётся котельная. Осциллограф, может годами пылится, а может быть жизненно необходим, ну и т.д.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Нам вообще работодатель ничего не даёт (приватизированное большое старое предприятие). Инструменты, тестер и расходные материалы типа изоленты, припоя, растворителя и т.п. свои. Если кругом безработица или зарплата ниже, чем на предлагаемой вакансии, то терпимо. Да и раньше (лет 20 назад), говорят, выдавали спецодежду, инструменты и прочее. Так работники всё новое домой, а старое на работу.
    Я думаю, в Вашем случае нужно найти хороших спецов с опытом работы, а если у них есть опыт, то хороший инструмент у них точно есть. Оно ведь в жизни как, у хорошего специалиста любой кусок проволоки через пять минут превращается в отвертку, а дай дураку хоть тысячу золотых отверток, толку то все равно никакого, он или провода перепутает, или трехходовой кран сломает....
  1. ПР-200.2 как каскадный контроллер котельной
    от CRW в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 20:47
  2. Вентиляция котельной
    от Вячеслав57 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:48
  3. автоматика паровой котельной
    от hewlett в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 19:41
  4. диспечер котельной
    от Roman2011 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 08:46
  5. По котельной
    от Push_ON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 05:50
