Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Заземление, защита от перенапряжения
    По умолчанию Заземление, защита от перенапряжения
    Тема закрыта можно в корзину.
    Последний раз редактировалось Адрей; 12.06.2022 в 17:21.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Функциональное заземление FG потому так и называется, что оно необходимо для нормального выполнения устройством своих функций.
    В 99% случаев это связано с вопросами электромагнитной совместимости.
    Ознакомьтесь - "Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной автоматики" - уверен, будет полезно.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вопрос то в другом почему в ИПБ-60 нет РЕ у нас их порядка 25 шт. объектов.
    А нахрена? PE там не нужен, т.к. корпус полностью пластиковый, а FG для работы этого блока питания не требуется (схема его входных цепей прекрасно обходится и без FG).
    Если FG требуется для узлов, запитанных от этого блока, так туда и тащите. Сюда-то зачем?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.01.2018 в 17:14.
    с чего тогда что после отключения релюх группой мой планшет отваливается от usb ПЛК.
    USB не имеет гальванической развязки и этим все сказано. Он от любого чиха может отвалиться. Надо Ethernet пользоваться.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А реле от контроллера управляются? Тогда, может, просто на обмотки реле демпфирующие цепочки установить, как оно и полагается? А то ведь сейчас выбросы в контроллере гасятся, со всеми вытекающими...
    15.04.2013
    Рязань
    917
    ...слишком много цепочек получится.
    Таки управление реле от ПЛК?! От того же БП?
    Поздравляю!
    "Собирали крохАми, а пролюбили ворохами - так эта экономия на спичках называется в народе.
    Бачили очи шось куповалы - зараз и ешты, хуч по-вылазты!
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    ТС-у. Помехи проще подавить в источнике, чем на входе приемника этих помех. Так что ставьте RC- цепи или диоды (в случае питания обмоток реле от постоянного напряжения).
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Просто диоды в обратном включении параллельно обмотке DC-реле слегка затягивают время отключения. Когда это критично, это следует учитывать.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    400
    Всегда перед БП ставлю БСФ, так на всякий случай, и пока подобных проблем не было..
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    В дополнение к RC- - цепям на реле можно добавить пленочный конденсатор 0,1 - 1 мкФ непосредственно на клеммы питания ПЛК.
  1. Защита ТТР от КЗ
    от Денис_Гуливатенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:22
  2. Защита данных
    от Иванов Иван в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:48
  3. защита программы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:22
  4. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06
