Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите пожалуйста с МВ110-8А
    Post Помогите пожалуйста с МВ110-8А
    Доброе утро. Не занимался программированием ПЛК в плотную никогда, поэтому прошу помощи.
    Имеется ПЛК 154, к нему нужно подцепить МВ110-8А, 10 штук (достались по наследству от уволившегося инженера, мне естественно никто не объяснял что с этим добром делать).
    Как подсоединить один модуль я разобрался, а вот как все 10 модулей собрать в одну сеть, пока понять не могу! Со временем ещё туда же будут подцепляться модули дискретных входов/выходов.
    Как в CoDeSys проставить регистры на каждый вход прибора (по протоколу ModBus)?
    С одним модулем ясно - 1 вход (регистр 4) ..... 8 вход (регистр 46), второй модуль - 1 вход (регистр 5) ...... 8 вход (регистр 47), а как остальные 8 модулей прописать?
    Поясните пожалуйста, заранее благодарен за ответ.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Во всех модулях регистры одинаковые. Просто для каждого модуля в программе-конфигураторе прописывается свой адрес. И соответственно в контроллере указываете с какого адреса берутся данные. А все модули подцепляются параллельно в соответствии с правилами монтажа 485 интерфейса.
    С уважением.
    С уважением.
    Спасибо большое! Правильно я понимаю, если первому модулю, я задаю адрес 2, то следующему адрес даю 10, 18 и так далее... Регистры всегда одинаковы(4....46), просто читаются ПЛК по адресам модулей? Просто почему уточняю, у меня ПЛК висит на плате raspberry pi (с которой я тоже кое как разобрался), через нее в приложении на телефоне, у нас показывает все параметры системы. В системе платы я просто прописывал регистры входов ПЛК, когда не было у нас модулей ввода. Теперь мне нужно прописывать адрес модуля, который считывается с ПЛК, а затем регистр каждого входа и так с каждым модулем, чтоб плата могла распознать все входы со всех модулей. Как то так, я правильно всё понял?
    Спасибо вам большое!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Цитата Сообщение от ivan86 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!если первому модулю, я задаю адрес 2, то следующему адрес даю 10, 18 и так далее...
    Можете делать по порядку 2,3, 4 и тд.
    Хорошо, спасибо.
    11.09.2012
    2,462
    Да, как то так. Если соединение длинное, не забудьте поставить терминальные резисторы по концам.
    Все приборы будут установлены в одном шкафу, на небольшом расстоянии друг от друга! Но думал всё равно, для верности установить терминальные резисторы.
    Спасибо большое, хорошего вам дня.
    13,594
    поправочка, по порядку можно для протокола Modbus, для этого надо проверить, что у модуля или автоопределение протокола или выставить его чтобы был Modbus.
    Не помню в каком из модулей надо было выставлять протокол.
    Список модулей с автоопределением протокола:
    МВ110-220.8АС
    МВ110-24.8АС
    МВ110-224.8А
    МВ110-224.1ВИ1(2)
    МВ110-224.1(4)ТД
    МК110-220.4ДН.4Р
    МК110-224.8Д.4Р
    МК110-224.8ДН.4Р
    МУ110-224.8Р(К)
    МУ110-224.16Р(К)
  1. помогите пожалуйста
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:59
  2. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  3. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  4. помогите, пожалуйста!
    от don_Pedro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
