Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Использование интерфейсов СП-307Б
    По умолчанию Использование интерфейсов СП-307Б
    Панель СП307Б имеет порты RS232 и RS485. Возможно ли их одновременное использование ?
    Например, через RS232 панель является мастером для ПЛК, одновременно через RS485 работает как слэйв по ОРС со Scada. Если возможно, как делается настройка портов?
    13,822
    Запросы панели дублируются по обоим интерфейсам порта. Использование интерфейсов порта в разных режимах - невозможно.
    Все ясно, спасибо.
    4,174
    Какая-то искусственная проблема.
    Можно же оба порта панели использовать PLC и Download.
    через один порт панель, в режиме RS232, является мастером для ПЛК, одновременно через второй порт, в режиме RS485, работает как слэйв по ОРС со Scada.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ну, не совсем искусственная. При программировании портов через конфигуратор можно войти в PLC и Download последовательно, однако нет уверенности что при переходе с установок одного порта на другой не происходит сброс установок в предыдущем.
    С другой стороны, если RS485 у PLC и Download - раздельные порты, тогда, выходит, через RS485/Download можно вести загрузку управляющей программы и подключение к CoDeSys, используя режим RS485 - порты ведь, согласно сказанному модератором - работают параллельно! Нужно попробовать, спасибо за подсказку.
    4,174
    Проблема искусственная!
    Никакого "сброса" не происходит. Оба порта имеют независимые настройки, в том числе и режимы работы Мастер/Слейв.
    О каком подключении "к CoDeSys" идет речь? Причем здесь CoDeSys?
    Вы, что собираетесь заливать проект в СП через порт Download?
    1. Это мазохизм. Скорость загрузки проекта в панель через USB в РАЗЫ быстрее, чем через порт Download
    Загрузка проекта через USB кабель происходит очень быстро.
    Скрытый текст:
    Загрузку проекта через порт Download делать только в крайнем случае, например нет под рукой USB кабеля.
    Потому, что во время загрузки можно будет реально перекурить.
    Для тех, у кого крепкие нервы ):
    А это был тот же проект, что и в первом случае.
    2. Загрузка проекта через порт Dowload с использованием RS485 наверно не возможна, т.к. в кабеле программирования через RS232 нужен дополнительный проводник между 7 контактами.
    Последний раз редактировалось petera; 26.10.2017 в 15:06.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Скрытый текст:
    Естественно, что я не собираюсь постоянно загружать проекты в ПЛК через 485 интерфейс, просто хочу проверить, возможно лим это. Опыт работы через порт Download у меня имеется, тем более , что почему то, в ПЛК 110[M02] при подключении через USB связь неустойчивая, причем это не только мое наблюдение- загрузить проект успеваешь, а вот работать потом с подключенным компом не получается - через три - четыре минуты происходит отключение порта. На отдельный экземпляр ПЛК я не грешу, так как проверено на нескольких.
    Подключение к CoDeSys означает онлайн работу ПЛК-Компьютер, причем даже на кабеле из комплекта ПЛК-панель написано - "Не для связи с CoDeSys", что означает - данный кабель не предназначен для подключения ПК к ПЛК через порт Download.
    Перемычку в кабеле поставить не трудно, тем более, что данные контакты разьема не используются при работе с RS485, другой вопрос - не отключается ли RS485 с помощью этой перемычки.
    4,174
    Ничего не понимаю.
    Мы с Вами, что обсуждаем?
    Вроде начали про
    А закончили кодесисом и способом программирования ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Прошу извинить, вы правильно не понимаете. Я тут сразу несколькими вещами занимаюсь, отвлекся и написал не в отношении панели, а ПЛК.
    Что до портов панели, то я уже проверил, их можно использовать по отдельности, за то, что подсказали, спасибо
    Интересно, что ответивший мне первым Кислов о такой возможности не сказал ни слова.
    13,822
    Потому что вы использовали термины "RS-232" и "RS-485", а не "PLC-порт" и "Download-порт".
    Следует различать понятия интерфейса и порта.
    Порты панели действительно независимы.
    Каждый порт имеет два интерфейса (232 и 485), панель дублирует запросы по ним - соответственно, работать с интерфейсами отдельно у вас не получится.
    Если у вас есть дополнительные вопросы по вышесказанному - буду рад на них ответить.
  1. СП 307Б Нужна помощь
    от L1ktus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 22:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 19:01
  3. преобразователь интерфейсов USB-RS 485
    от Aleksey_24rus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:55
  4. преобразователь интерфейсов
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 10:39
  5. ИМС-Ф1 без интерфейсов?
    от Ghost.70 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 19:45
