Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК100 HTTP POST
    По умолчанию ПЛК100 HTTP POST
    Здравствуйте. Помогите советом, пожалуйста.
    Удалённо: ПЛК - Роутер - (Инет) - Роутер - СерверАпач = Передача и прием работает.
    Напрямую: ПЛК - СерверАпач = Постоянный ретрансмишн и до HTTP дело не доходит.
    ----------------------Wireshark--------------
    172252 2513.393191 192.168.1.100 192.168.1.155 TCP 60 452 → 9908 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
    171975 2510.079455 192.168.1.100 192.168.1.155 TCP 60 [TCP Retransmission] 451 → 9908 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
    Код взят с этого сайта:
    PHP код:
    network_counter:=network_counter+1;
    IF
    network_counter > http_period THEN
        network_counter
    :=0;
        IF
    network_status <> 0 THEN
             network_time_out
    :=network_time_out+1; (* счетчик таймаутов *)
    out5:=FALSE;(*лампа связь выкл*)
    END_IF
        network_status
    :=1;
    connect_counter:=0;
    srv_adr.sin_addr:=IP_srv_16;
    srv_adr.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    srv_adr.sin_port:=STRING_TO_INT(PORT_srv_str);
        IF
    sock>0 THEN SysSockClose(sock); END_IF;
    END_IF
    CASE network_status OF
    :    (* создаём сокет *)
    sock := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP);
            IF
    sock<>16#FFFFFFFF THEN
    network_status:=2;
    SysSockIoctl(sock,SOCKET_FIONBIO,ADR(param_ctrl));
    END_IF
    :    (* коннектимся и сидим в этой ветке пару секунд пока не пройдёт коннект *)
            IF
    connect_counter = 0 THEN
                SysSockConnect
    (sock, ADR(srv_adr), SIZEOF(srv_adr));
    END_IF;
    connect_counter:=connect_counter+1;
            IF
    connect_counter > connect_pause THEN
                connect_counter
    :=0;
    network_status:=3;
    END_IF
    :    (* посылаем запрос *)
    GenPost(GenOutStringEnc());
    sz_http_post_out:= LEN_string(http_post_out);
    SysSockSend(sock, ADR(http_post_out),sz_http_post_out, SOCKET_MSG_OOB);
    network_status:=4;
    4:     (* читаем сокет пока не встретим END *)
    byte_r:=SysSockRecv(sock, ADR(http_otvet), 512, SOCKET_MSG_OOB);
            IF
    FIND(http_otvet, 'END' ) > 0 THEN (* нашли END значит всё ок, ответ получили *)
    network_status:=0;
    http_otvet_prev:=http_otvet; (* сюда сохраняем ответ здесь будет блок его обработки*)
    Explode(http_otvet_prev,15);
    Command_executor();
    out5:=TRUE;(*лампа связь есть вкл*)
    p:=ADR(http_otvet);
                FOR
    i:=0 TO 511 DO
    p1:=p+i;
    p1^:=0;
    END_FOR
            END_IF
        END_CASE
    RETURN;
    10,591
    в роутере случайно не настроен проброс портов на не стандартный порт?
    Хм. В роли роутера керио и на него доступа у меня нет.проброс 9908 на 9908. Вопрос почему напрямую с вин7 не работать может транспортный? Обычно наоборот проблемы бывают. Завтра попробую другим компом на этот же порт.
    route -f помог в итоге. Проблема решена, но...
    Постоянно присутствует два сброса с предыдущего порта и ретрансмит(9 из 10 передач):
    Плк тут 1.100.
    Получается нарушена последовательность закрытия соединения TCP:
    ПЛК инициирует FIN и, не дождавшись ответа сервера, отбивает ответ на якобы FIN сервера, который приходит позже.
    и интерфейс на последние два пакета отбивает RST.
    Кривовата бибка или я туплю.
    Попробую задержек понаставить.
    Ретрансмит повержен таймерами:
    Но с FIN всё плохо.
    SysSockIoctl(sock,SOCKET_FIONBIO,ADR(param_ctrl)); - Зачем?
    Последний раз редактировалось PavelGO; 26.09.2017 в 17:48.
    перевод работы сокета в неблокирующий режим. иначе при отсутсвии коннекта или передачи начнёт срабатывать watchdog контроллера и он будет перезагружаться.
    Может у меня версия библиотеки 20.2.06 не подходит для прошивки 2.17 ПЛК100 ?
    1. Необходимо добавлять в обмен heartbeat пакеты или просто обмен. Т.к. ПЛК устройство для урпавления в реальном времени, все таймауты обрыва очень маленькие.
    2. Проверять коннект по таймауту не самая хорошая идея. Используйте, к примеру, попытку чтения и если в ответе не данные и код последней ошибки не "нет данных " - значит коннекта нет
    1.Понял (Или не до конца) Вас. Нужно постоянно сыпать пакетами для чего? Разжуйте, если можно?
    2. Коннект переделаю.
    Но как это поможет от RST? Проблема именно после закрытия сокета. Нарушена стандартная последовательность прощания.
    Теперь с сегментированием [tcp segment of a reassembled pdu]. SysSockRecv пишет второй сегмент пакета снова по нулевому адресу http_otvet. Как бы обыграть приём таких пакетов? Если сегментов пару - покостылить можно, но в теории их может быть и больше. А если и порядок поступления сегментов нарушен(что разрешает протокол), то вообще беда.
    А самое поганое в этом это длина данных=91. Первым 81, вторим пакетом доходят 10. Что то с апачем/cgi беда также.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 19.10.2017 в 08:03.
  1. ПЛК 110-30-М. Запрос HTTP. Библиотека SysLibSockets.lib.
    от Андрей Шатохин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2021, 00:11
  2. HTTP GET и POST для Codesys V2 V3
    от murdemon в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:54
  3. ПЛК110 HTTP GET и SQL
    от Sersh.it в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 14:20
  4. Регистрация на http://forum-ru.codesys.com
    от alexx751 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 16:21
  5. ПЛК100 HTTP-запрос методом GET
    от Михаил Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:19
