Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    По умолчанию ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Не могу связаться с Меркурием 236. Задача элементарная - просто тупо связаться.
    Схема подключений такая - Я на Меркурии подключил напряжение, только одну фазу. Соединил RS-485 между счётчиком и ПЛК. Подключил Ethernet к ПЛК.
    Произвел соответствующие настройки в Телемеханике Лайт (по соответствующей инструкции).
    И у меня получилась вот такая картина.
    Что делать, и как мне быть? Примеров и инструкций я не нашёл. У меня не получается.
    10,741
    Меркурий 236 питает интерфейс по 3-й фазе. обломс, да ?
    Замкните все три фазы по входу, пока у вас счетчик на столе, когда настроетесь то уже поставите как положено.
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Я подключил все три фазы, не помогло
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    У Вас указан в настройке COMпорт 1 , такого у ПЛК нет. Есть такие по номерам : 2- rs-232, 3- модем. 4 и 5 соответственно RS-485
    Измените настройки в соответствии с физическим подключением.
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Насчёт связи спасибо, разобрался.
    Есть несколько вопросов:
    1. Схема подключения у меня прямая. Я не совсем разобрался со схемой подключения счётчика Меркурий. Тех. поддержка Инкотекса не смогла внятно объяснить, что это, перемычка, которую я должен подключить?
    2. У меня подключен к нагрузке счётчика частотник 0,75 кВт и двигатель на 120 Вт. Электросчётчик показывает мне явную брехню. На одной фазе 67 кВт. Бред. Что я сделал не так, или чего не сделал?
    3. На подсчёте профилей мощности у меня показывают прочерки. Это так и должно быть изначально? То есть с течением времени появится подсчёт электроэнергии??
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Вот ещё одна картинка с трансформаторами тока.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    По подключению счетчика Вы уж сам попробуйте разобраться с руководством пользователя и техподдержкой Инкотекса.
    Корректность отображения значений измеренных прибором учета электроэнергии может быть чувствительна к неправильному подключению самого прибора. Пересмотрите схему подключения.
    Профили мощности в указанном дереве доступны только для старых типов приборов, Вам же необходимо посмотреть эти значения в группе тарифов в том же "дереве"(для разных модификаций приборов доступны значения на начало суток, на начало месяца) или же воспользоваться функционалом раздела ЭНЕРГОАНАЛИЗ
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 07.08.2017 в 14:55.
    10,741
    Счетчик будет неправильно показывать угол между фазами, насколько я помню, если неправильно подключить A, B, C - в остальном он будет считать правильно.
    Если счетчик прямого включения, то снимать перемычки не надо. Единственное, если это учтено в ПО Телемеханики, при прямых запросах счетчик будет считать только до 50А, выше будет лажа. Хотя при вашей нагрузке то откуда она возьмется ?
    Между 1 и 9 связь постоянная, а 9 и 10 это перемычка встроенного измерительного шунта, если вы подключаете внешний трансформатор тока, то перемычки убираются (связь только со входом остается, ее же вы никуда не денете)
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Да дело в том, что у меня перемычек нету. Мне нечего снимать. Они на этих клеммах не прозваниваются. Так всё и пришло.
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Я подключил всё согласно схеме Инкотекса.
    Ничего не изменилось, это всё таки в Вт или в кВт измеряется?
  1. Проблемы с Меркурий 230 ART
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 22:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:28
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
