Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Косяки 150-го
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию Косяки 150-го
    Чего с ними в последнее время происходит, уже не первый в который не заливаются исходники , еще в одном был косяк заливаю программу все нормально, перегружают щит тем-ра уходит ровно на 10 гр, заливаю снова опять все нормально до первой перезагрузки , попробовал перепрошить вообще помер, я не говорю уже о мельких косяках вроде подключения не с первого раза ,отваливание связи и т.п
    10.04.2010
    967
    И тишина, значит правильно решили отказаться от Вашей продукции
    10,649
    а, так Вы Овен спрашивали, а чего через форум, хотите высказать претензии, звоните в сервисную поддержку. Смешно, когда чел берет самый неудачный прибор и потом вопросы задает, надо было для начала форум почитать, потом брать,а так больше походит на поиск повода отказаться от продукции
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    На странице производителя не написано что это неудачный прибор, он есть в продаже, значит ОВЕН считает его удачным.
    Вы читали отзывы перед покупкой хлеба?
    У меня несколько иное мнение по поводу ПЛК150, да, не идеален, но задачи свои выполняет на те деньги, за которые был куплен до повышения цен, сейчас за такое ... явно много просят.
    10,649
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post242068
    не делайте выводы, кто и чего считает, как Вы там писали, высказал свое мнение, что не так по поводу моего мнения
    ЗЫ вот еще мнение http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post75192 и т.д если включить расширенный поиск и вставить ключевые слова калибровка плк150
    Последний раз редактировалось capzap; 03.05.2017 в 10:06.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Мне включать ничего не надо, поставил не один, вижу как работает, смешного ничего нет. Для меня основная проблема - не подключается codesys, но это и у 160го, овен накосячил, исправлять не хочет.
    10.04.2010
    967
    150 поставили не один десяток, особых претензий ни было все как обычно косяки с подключением, отваливание RS-232 при разряженном аккумуляторе , а вот с последними какие уже серьезные проблемы и это при том что поменять проблема, все теперь работают под заказ
    Спасибо за ваши мнения по теме "удачный, неудачный ПЛК". Давайте оставим эти обсуждения на суд философам, не будем отбирать хлеб у людей
    Жекон, есть возможность последовательно описать проблемы, с которыми столкнулись? Я хочу повторить их на своём железе и помочь с решением.
    10.04.2010
    967
    Не факт что получится повторить, а последовательность пожалуйста:
    Залил проект, провел корректировку термосопротивлений, сделал загрузочный проект залил исходники(получилось только раз или два, при последующих попытках потеря связи), через некоторое время начинаем проверять установку в целом температуры все минус 10 С°, перезаливаю проект, опять все нормально, выключаем щит ждем разрядки аккумулятора, запускаем опять тем-ры минус 10 С° причем проект не изменился подключается нормально, без запроса изменений.
    Да еще при попытки перепрошить, после нескольких неудачных попыток вообще помер, горит только светодиод сеть.
    Последний раз редактировалось жекон; 04.05.2017 в 04:32.
    Есть возможность прислать проект в личные сообщения или на почту: s.lysov@owen.ru ?
  1. косяки 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 17:47
