Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Новости развития OWEN Logic
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Exclamation Новости развития OWEN Logic
    Данная тема предназначена для оповещения сообщества пользователей OWEN Logic о стратегически значимых изменениях в продукте.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    11.03.2016. Стартовали работы по графическим дисплеям
    Здравствуйте!
    Компания ОВЕН приступила к расширению возможностей платформы OWEN Logic - в настоящее время ведутся работы по добавлению функционала работы с графическими дисплеями.
    Планируется поддержка TFT-дисплеев с:
    - диагональю экрана порядка 7";
    - разрешением порядка 800х480.
    В среде программирования будет поддержан стандартный набор элементов управления: кнопки, текстовые метки, раскрывающиеся списки и т.п.
    На рисунке ниже изображен скрин-шот текущей реализации среды программирования.
    Примечание - мнемосхема выполнена как фоновый рисунок.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    16.06.2016. Вышел Релиз 1.8.62
    Добавлен следующий функционал:
    1. Добавлен новый инструмент перемещения холста. Инструмент активируется при нажатии и удержании правой кнопки мыши.
    2. Обновлена справка, вызываемая по клавише "F1".
    Устранены следующие замечания:
    1. Устранена ошибка открытия проектов, созданных в предыдущих версиях OWEN Logic, со сложной структурой вложенных макросов.
    2. Улучшен анализ переменных на схеме.
      Введена новая настройка через свойства блока выходной переменной - "Режим записи". Настройка позволяет изменять порядок следования блоков чтения и записи переменной. Данная настройка предназначена для продвинутых пользователей, использующих понятие "порядок следования". Для таких переменных, как "виртуальная переменная" или "retain-переменная" порядок следования однозначно определён.
    3. Добавлена дополнительная настройка для мастера Modbus, предотвращающая повторную посылку пакета.
      Название настройки - "Запись по изменению".
    4. Исправлено некорректное значение количества стоп битов для приборов ПР110.
    5. Устранено пропадание в меню настроек пункта часов и экран.
      Данная ситуация возникала при следующей последовательности действий: Создать проект для ПР200, зайти в меню настройки, удалить интерфейс, сохранить как новый проект. Далее - открыть сохраненный проект, зайти в настройки.
    6. Устранено наложение элементов управления в визуализации.
      В некоторых ситуациях возникал эффект наложения текстовой метки на соседний элемент управления.
    7. При откате изменений в редакторе экранов не обновлялись координаты элемента управления.
    8. Ошибка открытия "Настроек прибора" в проекте с пустыми именами сетевых переменных.
    9. Ошибка трассировки линии при перемещении холста.
      На холсте расположены два элемента в не поле видимости. При создании линии от одного элемента до другого используется новый способ перемещения по холсту с помощью зажатой правой кнопки мыши. Линия стартует от выхода элемента 1 и ведется до края видимой области где ставится промежуточная точка, дальше с помощью нового способа перемещения мы двигаем холст пока не увидим новый элемент и после чего подключаем связь ко второму элементу. Появляется пунктирная линия вместо полноценной. И дальше эта линия ведет себя аномально. При удалении объектов остается на холсте. Удалить ее можно только сохранением проекта и открытием заново. Кнопка ESC не работает.
    10. Не работает copy/paste в редакторе экранов из панели инструментов.
    11. При попытке сохранить проект выдаётся ошибка "Не удалось сохранить менеджер экранов".
      Ошибка возникла после добавления строки на экран с помощью элемента "Контекстное меню строки" и последующей отмены этого действия комбинацией Ctrl+Z.
    12. Отсутствует возможность сохранить проект на сетевом диске.
    Организационные изменения:
    1. Изменена нумерация версии программного обеспечения OWEN Logic.
    Основной принцип нумерации. Нумерация версии состоит из четырёх чисел, разделённых точкой, формата: "Major.minor.build.rev", где
    Major.minor - определяет версию релиза программного обеспечения; изменяется при добавлении нового функционала;
    build.rev - определяет версию сборки; изменяется при исправлении ошибок.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    18.07.2016. Обновлена информация на сайте в разделе "OWEN Logic"
    Корневая ссылка:
    http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/opisanie
    Архив дистрибутивов:
    http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/72837766
    Евстигнеев Максим
    Гость
    24.08.2016. Вышел Релиз 1.8.90
    1. Исправлена ошибка работы ФБ "Write to FB" для изделия ПР200, ПР114.
    2. В среде программирования OWEN Logic для сетевой переменной свойство "Значение по умолчанию" установлено неактивным. Причина - данный функционал полностью не реализован в текущей версии продукта.
    3. При использовании, в менеджере экранов, переменных в поле "Координаты: Y" и дальнейшем добавлении новых строк экрана выше строки с используемой переменной происходит их удаление с заменой на числовые значения.
    4. Встроенное ПО ПР200: устранена ошибка "Сбой памяти", возникающая при включении питания прибора.
      Ошибка была следствием некорректного сохранения retain-области при выключении питания прибора.
    5. Устранена ошибка создания связи с сообщением в статус-баре: "Object reference not set to an instance of an object" ("Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта").
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 24.08.2016 в 13:35.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    11.10.2016. Вышел Релиз 1.8.93
    1. Новая система обновления среды программирования.
    2. Увеличено количество входов/выходов макроса до 250.
    1. Ошибка ФБ "CTU" при уставке более 254.
    2. В симуляторе системная переменная "Год" представлена в формате "YY" - аналогично формату в приборе.
    3. Удалено из меню переключение на языки: немецкий и английский.
    4. Ошибка при задании значения времени цикла меньше 1 в режиме симуляции.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    07.02.2017. Вышел Релиз 1.8.96
    1. Устранена некорректная работа с прибором ПР-KIT
    2. Устранена некорректная работа "Read from FB" в ПР110 и ПР114
    3. Устранена ошибка, при которой контрастность дисплея ПР200 не менялась после задания новой уставки контраста, если не была произведена перезагрузка (выключение и включение питания) прибора
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
