Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК110 + МУ110-8И
    По умолчанию ПЛК110 + МУ110-8И
    Здравствуйте, подскажите , почему нет связи ПЛК110 и МУ110?
    1. подключил МУ110 (А, В) к ПЛК (А1, В1)
    2. Настраиваю в конфигураторе МУ110 : МОDBUS-RTU, адрес: 16
    3. Настраиваю в конфигураторе ПЛК110:
    _____1. Добавляю Modbus(Master)
    ________1. В разделе RS-485-1 Ставлю Frame Oriented - RTU
    _____2. Добавляю Universal Modbus device
    _____3. Добавляю Real output module
    ________1. Настраиваю адрес 16
    ________2. Переименовываю в out0
    4. В PLC_PRG записываю:
    _____out0:=300;
    А на выходе показывает 400мВ на 100 Ом (4мА).
    Что можно сделать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    ..Добавляю Real output module..
    ..Register..
    ..Register..
    Не помогло, еще светодиод RS-485 на МУ110 не моргает(как будто связи нет)
    Последний раз редактировалось PotokU; 03.07.2014 в 08:38.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Почему как будто. Связи - нет.
    Банальный совет на сейчас и на будущее - выкладывайте свои проекты (и плк и модули), вы со стоматологами переписываетесь ?
    Проект во вложении
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Вы попали в логический тупик. Регистр 16 - это аварийное значение выхода 1. С одной стороны - это значение принимается когда нет связи в течении таймаута модуля, а у Вас действительно нет связи. С другой стороны - это значение сначала надо записать в модуль, но связи то - нет ))))
    PS
    А проект самого модуля так и не привели..
    Старик пришёл таки к стоматологу. Но вставную челюсть дома забыл
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.07.2014 в 20:31.
    Вы попали в логический тупик.Регистр 16 - это аварийное значение выхода 1. С одной стороны - это значение принимается когда нет связи в течении таймаута модуля, а у Вас действительно нет связи. С другой стороны - это значение сначала надо записать в модуль, но связи то - нет ))))
    Что можно сделать?
    Файл проекта ПЛК в предыдущем сообщении, файл конфигуратора МУ110-8И в этом сообщении.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    У Вас девушка живет по адресу д.16 кв.0
    А Вы пишете по адресу д.1 кв.16
    Понятно, что напутал,
    Universal Modbus device -> ModuleSlaveAddress -> 16
    Register OutputModule -> Register -> 16 Ставил и 0, все равно не работает.
    считывание идет с первого выхода
    а как правильно адрес задать??
    Последний раз редактировалось PotokU; 04.07.2014 в 10:08.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Подключение:
    8И.A<->ПЛК.A1, 8И.B<->ПЛК.B1 ?
    8И:
    115200 8N1 @16 RTU таймаут=0 задержка=2
    ПЛК:
    UMD/NetMode=Serial
    UMD/ModuleSlaveAddress=16
    UMD/WorkMode=by poll time
    UMD/Polling..=100..
    Register OutputModule/Register=0
    соединится, сброс заводской, отключится, проект/очистить все, соединится
  1. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:26
  2. ПЛК304(ПЛК308) + 2х МУ110-8И
    от SergSB в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 09:53
  3. Проблемы с МУ110-8И
    от Hatsker в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 08:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  5. BrainChild+ му110-8и
    от evgenikys в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 10:48
