Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК 100, регистры и CRC
    13.04.2011
    Донецк
    89
    По умолчанию ПЛК 100, регистры и CRC
    Мы работаем с контроллерами ПЛК 100, возникла необходимость программировать их по интерфейсу RS232, RS485 и LAN.
    Насколько мы поняли, это возможно. И библиотеки какие-то есть, но вопрос не по этому.
    1. Как узнать адрес контроллера, где смотреть адрес контроллера в CodeSys, например или где-то в другой программе?
    2. Какие адреса регистров и как узнать их номера в CodeSys, например. То, что там есть конфигурационный файл это понятно, но конкретно как узнать адрес регистра и адрес ячейки, то, что требуется для посылания комманды по протоколу Modbus?
    3. Почему в англоязычной оригинальной версии протокола Modbus контрольная сумма CRC считается на первых шагах так
    - выполняется операция XOR над первым байтом сообщения и младшим байтом CRC-регистра!!!!!
    - а в рускоязычном протоколе Modbus контрольная сумма считается немного иначе: выполняется операция XOR над первым байтом сообщения и старшим байтом CRC-регистра!!!!!
    1. Посмотрите РП на прибор. Многие ответы появятся.
    2. Для самостоятельной работы с портами есть библиотеки SysLibCom и UNM. Пример работы с ними - на форуме.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Не появятся. Прочитал от начала и до конца РП. Нет в РП ответов на мои вопросы. Я для этого и задал вопрос в этом месте. Ответ скорее всего очевиден, но я не знаю какой.
    Вы ответили мне тоже самое, что пойди поищи в гугле.
    2. Библиотеки мне не нужны, мне не нужны также примеры, вопрос звучал не так. Пожалуйста внимательно прочитайте вопрос.
    Как послать байт данных и использовать библиотеки я знал ещё несколько лет назад.
    Вопрос был в том что послать и где узнать что послать. И почему не так как надо подсчитывается контрольная суммма.
    Пожалуйста кто может подскажите. Все вопросы ещё актуальны.
    Ну если бы хотел послать... к гуглу, так бы и сделал. А я дал Вам единственный резонный ответ.
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Что конкретно не понятно в описании где и как задается адрес для различных подключений? стр.45
    Что конкретно не понятно в словах о том, что Вы сами формируете память ModBus и соответственно сами подсчитываете номера регистров, учитывая выравнивание... стр.56
    Если бы Вы сказали - не понял с выравниванием, это одно. Когда Вы говорите, что нету ответов - документ Вы не открывали.
    Извините, наболело.
    На сколько я знаю алгоритм обмена, в том числе CRC брались с www.modbus.org При использовании Конфигурации ПЛК это вопрос скорее к опрашивающей стороне. Как в прочем и при использовании библиотеки ModBus.lib
    А что Вы понимаете под русскоязычной и англоязычной версией протокола ModBus
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Какая литература, так и ищут.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    По поводу CRC. Если вы делаете по англоязычной оригинальной версии подсчёт, то пожалуйста выложите вариант подсчёта CRC, который Вы используется при работе контроллера, чтобы я смог задать дальше конкретный вопрос, чтобы не тыкать пальцем в небо, можете код на любом языке представить, хотя бы на Си.
    А ещё лучше привести тут текст 2-го пункта расчёта CRC, который вы используете, потому что кто то сделал ошибку и я хочу в этом разобраться.
    Последний раз редактировалось danko; 07.06.2011 в 08:50.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    capzap
    Я нашёл ошибку в переводе и хочу её исправить.
    Уважаемый я уже сам написал код расчёта CRC на Си по англоязычному варианту, добился передачи данных и хотел поправить ошибку, чтобы другие не ошиблись.
    Вы пожалуйста внимательно перечитывайте мои вопросы. Первое с чем я столкнулся на форуме, это невнимательное чтение вопросов.
    Кроме того, форумы существуют, чтобы форумчане общались между собой и получали ответы на свои вопросы, но никак не для того, чтобы переадресовывать на другие темы или другие источники.
    Википедия имеет своё назначение, форум своё, распространённая ошибка зачастую - забывать что форум для общения и решения вопросов на месте, а не переадресации. Это касается не только этого форума, а других также.
    Так что я бы посоветовал вам самим идти на википедию и читать, а я хочу остаться на форуме и общаться в форуме.
    Последний раз редактировалось danko; 07.06.2011 в 12:02.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    это была полезная информация, которую я искал, но в виду огромного объёма литературы Овен не нашёл сам. Спасибо. Хватило 30 минут чтобы решить первые два вопроса.
    Остальные ваши комментарии по поводу рассуждений моих способностей были лишними и не относились к делу. Был задан вопрос и славабогу был найден ответ. Не считая CRC.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Я искал на этом форуме как рассчитать CRC, потому что в оригинале протокола Modbus есть такой пункт:
    2. Exclusive OR the first 8–bit byte of the message with the low–order byte
    of the 16–bit CRC register
    , putting the result in the CRC register.
    А на этом форуме я встретил пример вычисления CRC, предоставленный модераторами из переведенного кем-то один раз (и потом удачно всеми скопированном кому не лень) описания Modbus в таком виде:
    2. Выполнить операцию XOR над первым байтом данных и старшим байтом байтом регистра. Поместить результат в регистр.
    Т.е. в оригинале выполняется операция над младшим байтом регистра (low-order - низкий, младший), а в переводе над старшим. Что противоречит одно одному. Это ошибка в переводе, вывод - если модератор об этом не слышал, то либо никто не программирует ПЛК, либо все допускают ошибки и ни у кого ничего не работает.
    единственне за что Вас можно похвалить, это то что Вы самостоятельно "изобретаете велосипед", терминология у Вас страдает.
    Господа, прекращайте. Всегда есть такой Данко. Это нормально. Без этого было бы скучно...
    To Danko: Спасибо за Вашу критику, мы постараемся как то более понятно расположить один из двух основных документов по работе с контроллером, сейчас расположенных "в корне" что на диске, что на сайте.
    Рад, что мы во всем разобрались.
