Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение ультразвукового уровнемера к ПЧ ESQ !!!!!!!!!!!!
    По умолчанию Подключение ультразвукового уровнемера к ПЧ ESQ !!!!!!!!!!!!
    Всем доброго времени суток)) Помогите разобраться с правильным подключением ультразвукового уровнемера (INNOVOLevel ECHO) к ПЧ ESQ (Elcom Standart of Quality) 500/600. В инструкции сказано, что у датчика 2х проводное подключение. 1й контакт +24V ; 2й контакт выход 4-20 Ма аналоговый сигнал. На схеме центрального процессора ПЧ есть следующие клеммы для подключения расположены в 2 ряда.
    +10v; AI1; AI2; GND; X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8/DI
    485+; 485-; AO1; AO2; COM; Y1; Y2; Y3; Y4/DO; COM; PW; +24v
    Т.е. мне нужно один контакт с датчика посадить на +24v, а второй контакт на аналоговый выход AI2 верно? и переключателем SW2 на плате выставить режим AI2. Этот привод будет стоять на КНС т.е. по сигналу тока 4-20 Ма от уровнемера откачивать стоки. Какой режим работы? держать столб воды постоянно работая, или откачал отключился набралось включился. Уровнемер программируемый. Такой режим работы ПЧ это ПИД-регулирование? Помогите чтобы незапутаться в пуско-наладке.....
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Режим ПИД регулирования это когда именно поддерживается определённый уровень. Для этого датчик включается по аналоговому входу в обратную связь ПЧ. С такими датчиками конкретно и ПЧ не сталкивался. Если скините на почту maximov2009@mail.ru руководство на датчик и ПЧ постараюсь чем нибудь помочь. По интеренту нашёл только на 800 ПЧ.
    С уважением.
    9,896
    Так определитесь(выясните) необходимо ли поддерживать строго определённый уровень, обычно, насколько мне известно, это не требуется для КНС, при достижении некого верхнего уровня насос включается и откачивает до некого нижнего уровня, вот и вся технология, тоесть в принципе аналоговый датчик и не нужен, достаточно дискретного, ПЧ тем более, но кашу маслом не испортишь, можно и ПЧ использовать как УПП! Красиво жить не запретишь!
    Раньше была схема с ПЧ mitsubishi F700 (вышел из строя), он держал столб воды. ПОСТОЯННО. а сейчас я в раздумьях как настраивать от ультразвукового уровнемера этот ПЧ ESQ
    Последний раз редактировалось War10ck; 05.07.2016 в 17:03.
    Раньше ультразвуковой датчик присутствовал?
    Да был датчик маленький ультразвуковой простой держал столб воды, а остальные насосы по мере (если не успевает) подключались от электродов уровня
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    никогда по пид кнс уровень не поддерживают.
    у вас будет перерасход энергии.
    кпд насосов при снижении частоты сильно снижается.
    кнс нужно делать на откачку от максимума к минимуму
    одной постоянной частоте.
    И я говорил этим снабженцам которые покупали оборудование а теперь я не знаю как вязать этот ультразвуковой уровнемер
    9,896
    И присмотритесь к функции автосброса ошибки(аварии), если такая есть, это так на всякий случай!
    9,896
    Так у вас оказывается не один насос? Так по мере общения много чего интересного может выяснится, ну одним ПЧ несколько насосов не запустишь, как минимум ещё пускатели наверно потребуются!
