Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110
    По умолчанию Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110
    Здравствуйте!
    Поделитесь опытом, кто подключал соленоиды к выходам Плк?
    Интересует вопрос надежности выходов (обратное напряжение и пиковые токи)
    Питание соленоида 24 В, мощность 40 W.
    Нужны ли обратные диоды?
    Вообще хорошая ли затея подсоединять прямо к релейным выходам ПЛК 110?
    Количество включений\выключений в час ~ 150 - 200
    Демпферные диоды нужны обязательно. Если электрический износ реле составляет 150 000 срабатываний, то при 200 срабатываний в час оно проработает 31 сутки.
    150 000 срабатываний - это точный ресурс реле?
    А без диодов меньше проживут?
    150 000 - это на вскидку, но не далеко от истины.
    Без диодов контакты реле вообще могут завариться.
    Это как раз понятно, спасибо. Непонятно про ресурс Реле. Если, как вы пишите, на месяц работы, то ...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Насколько я смотрел, производители пишут 5млн. срабатываний.
    Но если приварятся контакты и 1 может хватить.
    Руководство по эксплуатации, страница 10:
    Механический ресурс реле
    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
    5 млн это в 10 раз больше того, что обещает ОВЕН от реле ПЛК110 на половинной нагрузке.
    По моему специалисты фирмы "ОВЕН" не понимают что пишут. Механический износ современных промежуточных реле составляет миллионы срабатываний и не зависит от электрической нагрузки контактной группы.
    Должно быть так в РЭ написано.
    Электрический ресурс реле:
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.05.2016 в 13:19.
    4,216
    Здравствуйте!
    Обратные диоды обязательно. Иначе обгорание контактов реле и преждевременный выход их из строя, кроме того без диодов при размыкании контактов реле из-за дугового разряда между контактами будут сильные ЭМ помехи прямо внутри ПЛК в непосредственной близости от процессора, шин данных и пр. Возможны сбои в работе ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. При такой нагрузке напрямую диоды весьма желательны, может пригореть контакт. Если есть возможность по средствам и габаритам лучше промежуточные релюшки.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  2. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:46
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 10:33
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
