Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Сечение провода
    Angry Сечение провода
    Привезли нам провод ПуГВ 1х16 и ПуГВ 1х1,5 производства компании "Юнитек".
    Даже при первом взгляде на него - НЕ ТО СЕЧЕНИЕ!!!
    Вообщем, взял и рассчитал по всем известной со школьных времён формуле сечение жилы, умножил на количество...
    В результате даже матерных слов в запасе не осталось. Это даже не наглость... Я не знаю, как ЭТО назвать.
    ПуГВ 1х16
    125 жил
    0,3мм - диаметр жилы.
    8,79мм2Вычисленное сечение
    ПуГВ 1х1,5
    28 жил
    0,2мм - диаметр жилы
    0,879 мм2Вычисленное сечение
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    и медь наверное не медная...
    Самое НЕ смешное, что "сертификат" у этого провода естественно есть....
    13,151
    не совсем правильный расчет. Насколько помню там немножко по другому считается когда многожилка.
    По внешнему виду похоже на медь.
    По хим. составу сказать ничего не могу, как и по изоляции.
    ГОСТ 31947-2012 напечатано прямо на проводе.
    Фурсенко ввёл новые формулы расчёта площади круга?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Я бы взвесил метр провода и рассчитал сечение . как масса, делённая на плотность и длину. Для точности можно вычесть массу изоляции. По-моему, такой расчёт оспорить невозможно, любой судья с прокурором согласятся.
    13,151
    Алексей Геннадьевич нет, формула площади круга не менялась. А вот то, что ток течет по поверхности проводника приводит к тому, что при увеличении количества жил уменьшается общее сечение провода.
    Там должен быть какой-то коэффициент на провод применяться. То есть провод с Н жил меньшего сечения равен по характеристикам проводу с одной жилой требуемого сечения.
    Проще говоря, кабель состоящий из множества жил того же суммарного сечения что и одножильный будет держать больший ток, Вот тут то производители и экономят.
    Последний раз редактировалось melky; 19.11.2015 в 12:26.
    А на постоянном токе?
    Есть ГОСТ.
    И в нём НЕТ никаких поправочных коэффициентов на "частоту". Есть лишь допустимые сечения и диаметр жил.
    Алексей ГеннадьевичА вот то, что ток течет по поверхности проводника приводит к тому, что при увеличении количества жил уменьшается общее сечение провода.
    Это называется скин-эффектом. Поинтересуйтесь толщиной скин-слоя для 50Гц - она полметра, если не больше.
    13,151
    Для постоянного тока лучше моножила, как и для высокочастотных сигналов. Для переменного лучше многопроволочные.
    На самом деле мы просто оперируем простыми и усредненными формулами для расчета тока нагрузки кабеля. Там их куда поболее будет. Вот заводы и пользуются этим, выпуская кабели по ТУ, соблюдая технические характеристики.
    А по ГОСТ завод должен выпустить кабель с сечением 2,5 мм2, таким образом будет запас. Хотя достаточно было бы 2,2 мм2. Это как пример.
  1. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  4. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36
