Доброе время! Помогите, пожалуйста! Имеется ТРМ 151-01. Доковырялся в нем до необходимости "обнулить" всё через кнопочку "инициализировать". Заливал в него через конфигуратор ТРМ151 настройки модификации 01. Связь с компьютером установилась и в строке "Измерители" отображается фактическая температура(два датчика ТХА(К)), но сам прибор пишет no.CA. Вышло следующее: Первый канал продолжает отображать no.CA, при этом горит светодиод "вход1", на второй канал путем кнопочек "вверх", "вниз" не перейти, только комбинацией "ввод"+"вверх". После перехода отображается температура с первого датчика на втором канале(горит светодиод "вход2"), при повторном нажатии этой же комбинации кнопок отображается температура второго датчика, но на каком канале??? Никакой светодиод не горит. Менял в пункте "Общие параметры" "Вариант индикации" с 1 на 2. Теперь: переключение м/у входами происходит путем кнопок "вверх", "вниз", но зато на всех каналах пишется no.CA. Ничего не могу понять...
Ответить с цитированием
