Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Минимальная тактовая частота.
    По умолчанию Минимальная тактовая частота.
    OL при эмуляции позволяет работать с наименьшим временем цикла в 1 мс.
    Мне необходимо использовать в программе импульсы в доли миллисекунд (ПР-200). Эмулятор приравнивает их к 1 мс. А вот как будет вести себя ПР? Каковы минимальные значения длительности импульсов для ПР?
    10,664
    кто Вам рассказал что контроллеры имеют минимальную единицу времени меньше чем 1мс, тот пусть и объяснит как это сделать. Тактовая частота не имеет ни какого отношения к мин.времени цикла
    В OL, ну скажем, в генераторе прямоугольных импульсов (BLINK) задаем время импульсов вкл/откл по 0,00005 сек.
    Контроллер (ПР-200) должен отработать 10 000 импульсов в секунду (1/(0,00005+0,00005)).
    OL, по виртуальному времени симулятора, отрабатывает 500 имп/сек.
    Как поведет себя ПР? Как симулятор, или как надо?
    И какова возможная минимальная длительность импульса? Из руководства к ОЛ значение Твкл и Тоткл от 0 до 4233600000. Максимальное (4233600000) - понятно. Но минимальное в виде нуля меня никак не устраивает, это частота приравненная к бесконечности!
    Откройте руководство по эксплуатации на нужный вам прибор и посмотрите какие времена гарантирует производитель.
    "Время перехода из состояния «логического нуля» и состояние «логической единицы, мс, не более»" == 10мс
    "Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом), мс" == 30 .. 100мс (в зависимости от модели)
    Т.е. генерировать можно где-то 100Гц, а реагировать на 33Гц (это в случае, когда ПР-ка управляет идеальным сферическим конём в вакууме). Реальная частота, конечно, от сложности программы зависит.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.06.2016 в 18:48.
    Мне нужно, чтоб прибор внутри себя работал с короткими импульсами. Это не связано с входами, или выходами.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    .. Это не связано с входами, или выходами.
    Просто любопытно - это самоудовлетворение ?
    А то получается ШИМ (с использованием аналогового выхода) с частотой в 100 Гц может иметь дискретность в 10 единиц. Мало...
    13,545
    vladimirisitnikov вы привели значение для вЫхода
    Спасибо, поправил.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 08:29
  2. Разная частота на одинаковых ПЧВ
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 09:45
  3. Частота импульсов от энкодера
    от Виталий Андреев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 17:02
  4. частота дискретного входа плк 154
    от Ермаков Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 20:33
