Показано с 1 по 8 из 8
Тема: управление с компьютера исполнительным устройством
    По умолчанию управление с компьютера исполнительным устройством
    требуется по командам с компьютера управлять перезагрузкой прибора на 220 в - вкл/выкл (грубо говоря дистанционный выключатель сети, можно одноканальный). желательно по Usb и мониторингом состояния выключателя. что овен может предложить для решения подобной задачи?
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    овен может предложить модуль дискретного ввода/вывода мдвв. сможете отключить и состояние контактов посмотреть на расстояние в 1000м, модуль подключить к преобразователю ас4- Usb/rs485.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    или мк110-220.4дн.4р. экономия почти 500 руб.
    "МДВВ может работать в сети только при наличии в ней «мастера». «Мастером» сети RS-485 может быть персональный компьютер, " - http://www.owen.ru/catalog/31410388 Т.е. при отключении компьютера, что случится? Мое исполнительное устройство отключится, включится, или...
    В "списке подключаемых устройств" к АС4 http://www.owen.ru/catalog/42648914 МК110 не указан. Будет ли работать?
    И какую функциональность я теряю за "500 руб"?
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Устройство останется включенным
    Надеюсь, что Вы имели ввиду - его состояние не изменится? Иначе получается, что если в момент отключения компьютера устройство было выключено, то оно включится.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    состояние не изменится. теряете 8 входов и 4 релейных выхода.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    И надо понимать, что AC4 без ухищрений работает только с WinXP. С ухищрениями - с Vista32. В Vista64/Win7 есть большие сложности с подключением - заставить работать можно, использовать как промышленное решение - вряд ли (частый синий экран).
    PS. Информация из опыта на июнь месяц - для решения моих задач (отладки) мне было достаточно и такой работоспособности на Vista64. Возможно, что драйвера за это время обновились...
