Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК304. Не работает последовательный порт СОМ4 (P3).
    По умолчанию ПЛК304. Не работает последовательный порт СОМ4 (P3).
    Всем привет!
    Ситуация такая. Работают все порты кроме COM4 (P3). Код стандартный, из примеров, при тестировании портов не меняется, кроме цифры номера порта в settings.sPort. Обмен данными для СОМ2,3,5 происходит успешно, как в ту так и другую сторону.
    Симптомы неисправности порта Р3- лампочка не моргает, в онлайне порт не открывается. Врядли что-то с железом, ибо порт не открывается программно. Есть ли у кого нибудь соображения на этот счёт?
    Спасибо!
    Актуально.
    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!
    В документации описано как переключить режим порта в режим работы через консоль - JP3. Перекиньте его в 0 (или 1) - точно см док.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    В бумажном руководстве, которое сопровождает контроллер, этого нет. Перемычки там управляют другими процессами. Руководство из интернета http://www.owen.ru/uploads/re_plc304_708.pdf стр. 13 про консоль упоминает, но получить сообщение "Starting PLC300..." из порта не удаётся. Процесс загрузки видно, а сообщения нет. Shift+2 останавливает процесс загрузки, и консоль ждёт команд. Меню не выползает.
    Добрый день! Аналогичная ситуация.
    Не открывается именно порт Р3, который программно com4. Все остальные порты открываются. Проверил это на двух ПЛК-304, имеющихся в наличии.
    Консоль, подключенная к порту Р3 открывается, и как я понимаю программная com1, в консоль вход выполняется.
    Как открыть Р3?
    После общения с техподдержкой выяснилось, что для работы порта Р3 необходимо перевести DIP3 в On (при отключенном питании конечно же).
    Кроме того, как оказалось DIP3 управляет портом Р3:
    - при DIP3 OFF - включен com0 для связи с консолью линукса, com4 при этом отключен;
    - при DIP3 ON - выключен com0 для связи с консолью линукса, com4 - включен.
    В РЭ об этом ни слова, попросил внести это в РЭ.
    Прошло незнамо сколько лет, в РЭ так и нет изменений...
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Здравствуйте! Нужен пример программы на CDS 3.5 (SP5 P5) для ПЛК 304 . Как настраивается COM порт по RS232. Нужно подключить СП307 к ПЛК по RS232. И чтобы в примере было "авто перезапуск соединения", потому что в Modbus_Master_COM_Port версии 3.5.3 авто перезапуска НЕТ!!!
    Здравствуйте!
    Уже поднимали данный вопрос в этой теме.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:45
  2. На плк-304 не работает 1 порт (232/485) на чтение
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  3. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  4. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
