Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Датчики температуры с индикатором
    По умолчанию Датчики температуры с индикатором
    Коллеги, оцените идею.
    Выпускать "крышку" для датчиков с европейскими головками (тип "В").
    "Крышка" д.б. с стандартной резьбой, прозрачной, внутри нее установлен измеритель "4...20мА" с 3-х цветными светодиодами.
    При температуре "ниже" нижнего порога светодиоды горят зеленым,
    При температуре "выше" нижнего порога светодиоды горят желтым,
    При температуре "выше" верхнего порога светодиоды горят красным.
    Мигает при аварии датчика красным.
    Логику и уставки порогов устанавливает пользователь.
    Питание должно осуществляться от сигнала токовой петли (расчет на связку с встроенным нормирующим
    преобразователем).
    Дополнительно можно подумать встроить туда "ключ" - на мой взгляд лишнее...
    С креплением проводов конечно придется "помучиться", крышка на резьбе...
    Вообще нужна такая штука? Цена будет похожа на цену ИТП-11 (около 2к).
    Выпускать можно как "крышку с лампочкой", так и в составе с датчиком.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Я бы сказал так - слишком нишевое решение.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    957
    Вопрос а зачем, куда его воткнуть?Хотя может и будет применее
    10.04.2010
    957
    Сейчас идет идиотская политика сокращения работающего люда, так экономят на заработной плате и в идеале 1 человек и все работает
    10.04.2010
    957
    Куда - понятно, чтобы не ставить рядом "не электрический" термометр.
    Вот только скольким это нужно?
    23.01.2013
    Тула
    112
    что-то подобное у ifm-elektronics. Нафик не нужно переплачивать. Да и лишний размерчик - это минус.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    Вот и меня сомнения терзают, вроде штука классная, а в чем прелесть не пойму. Должно быть удобно, когда датчики стоят в видимой части объекта - наглядно видно что "в порядке", а что нет. Мнемосхема - live...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Вот ИТП-11 знаю куда воткнуть.
    А зачем мне цветомузыка в "заднице" моечной машины ну никак не пойму
    Если эту цветомузыку на пульт поставить, и по цене меньшей чем ИТП-11, тогда всё встаёт на свои места.
    10,620
    если бы вовсе отсутствовала прелесть в светодиодах на датчиках, наверное небыло бы индитопов
  1. Беспроводные датчики температуры
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 11:27
  2. датчики температуры ТСМ
    от YuriySt54 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:37
  3. Датчики температуры
    от Mikhail в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:11
  4. Датчики температуры от Xenta301
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 22:51
  5. датчики температуры
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:15
