Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Не загружается проект в СП270-Т
    По умолчанию Не загружается проект в СП270-Т
    Доброго времени суток.
    Не грузится проект в панель с конфигуратора.
    Последовательность моих действий:
    1. Установил драйвер для конвертера USB-RS232 (чип CH340);
    Драйвер установился корректно (см.фото)
    2. Распаял переходник в соответствии с инструкцией панели;
    3. Подключил переходник к порту панели "Download";
    4. Сконфигурировал сетевые параметры проекта и переходника;
    Параметры проекта: Порт Download: Modbus RTU (Панель мастер), 9600, 8, Even,1.
    5. После старта загрузки проекта из конфигуратора в панель - конфигуратор корректно опеределяет порт, на панели возникает меню "Loading", и через некоторое время в конфигураторе появляется меню "Time out. Check cable please!".
    6. Менял сетевые параметры (Slave, скорость, битность, четность). Результат - тот же;
    7. Чтобы исключить версию моей ОС, установил конфигуратор и драйвер конвертера в виртуальную машину Oracle Virtual Box, WinXP.
    Результат - тот же.
    8. Чтобы исключить возможность неисправности разъемов DB9 спаянного переходника - спаял еще один переходник, используя новые (из магазина) разъемы.
    Результат - тот же.
    Версия Конфигуратора: 2.C.6F
    Модель панели - на фото.
    Вопрос: Что я делаю не так?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. С этой панелью у многих проблемы. У меня не получилось залить через моксу, взял такой как у Вас, залилось.
    Сделайте Ваш КОМ порт 1 (первым). С 8 как у Вас не заливается. Не знаю почему. Отключите временно тот КОМ, который у Вас сейчас первым, а этому назначьте первый номер. Мне помогло.
    С уважением.
    ок.
    спасибо большое, maximov2009!
    попробую с первым портом.
    а не можете (для чистоты эксперимента) перечислить сетевые параметры, с которыми у Вас залился проект с таким же конвертером? (скорость, битность, четность и пр.)
    11.09.2012
    2,465
    Точно не помню. Как было в паспорте, так и поставил. Просто по моему панель рассчитана на подключение к стационарному ПК, а там всегда был КОМ порт стандартный под номером 1, скорость 9600 чётности нет, стоп бит 1.
    4,187
    По барабану, какую Вы в настройках порта в диспетчере устройств зададите, четность, скорость, все рано конфигуратор перенастроит порт под себя. Номер порта, который получил переходник тоже не имеет значения 1, 5, 9 или 14, если кабель для программирования исправный, то конфигуратор панель найдет, что к стати видно из скрина в первом посте - панель, то перешла в режим загрузки.
    Просто новая СП270 более требовательна к уровню сигналов RS232, не все переходники честно формируют уровни +12/-12В из-за этого и не работает.
    В соседней теме человеку помогло это http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post203116
    Глупость это, параметры порта Download заданные в настройках проекта не относятся к загрузке, а предполагают, что Вы к панели будете подключать оборудование через порт Download и это оборудование, например ПЛК используют такие настройки коммуникации.
    Однако порт Download предназначен в основном для загрузки проекта, а если Вам действительно нужен в дополнение к порту PLC еще один, то учтите, что порт Download придется принудительно переводить из режима загрузки в режим работы с оборудованием специальной перемычкой в разъеме между 5 и 6 контактами.
    Мой канал на РУТУБЕ
    ОК.
    Благодарю всех за советы!
    В понедельник - попробую порт1 с параметрами, как у стационарного компа.
    Отпишусь в теме по результатам эксперимента.
    11.09.2012
    2,465
    А вот ничего подобного. Пока не поставил КОМ порт первым, ничего не помогло. И пока МОКСУ не заменил на такую фиговинку.
    Практика побеждает теорию.
    Бесконечно уважаю Вас как специалиста по панелям, постоянно читаю Вашу ветку и прислушиваюсь. Но когда на удалённом объекте намучился, хочется помочь и другим.
    11.09.2012
    2,465
    По моему надо пробовать переходить на СП300. Сам ещё не брал, но планирую, там вроде таких проблем с заливкой не наблюдается. А с разными конвертерами сам напоролся с пол года назад. Попросили чуть переделать программу, пришёл заливать - картина как у Вас. Хорошо уже сталкивался - пошёл за другим переходником.
    Да я уж понял, что нужно будет несколько разных конвертеров приобретать.
    Штучка недорогая, но на фирме нервничают, когда что-то покупаешь, приносишь чек в бухгалтерию, потом начинаешь объяснять, что нужно опять идти в магазин. За другим.
    Не помогло назначение номера порта - номером №1,
    не помогла и распайка перемычки по совету в теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post203116
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. СП-270 не загружается проект
    от Muhomor-74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:22
  3. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:57
  4. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
