Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Можно настроить формат представления float значений?
    По умолчанию Можно настроить формат представления float значений?
    Сейчас float значениями крайне тяжело пользоваться.
    1.3E-5 это неинформативно.
    Можно выводить больше знаков?
    Я не против научного формата. Просто нужно 5-7 значащих цифр.
    Как вариант -- показывать полное значение в каком-то отдельном окне (но так, чтобы его можно было скопировать по ctrl+c)
    Пример: Вложение 22219
    Программеры применили стандартное средство вывода. Этот вопрос поднимался года 2 назад.
    Приоритет у этой задачи низкий, скорее всего.
    10,664
    а зачем заполнять экран эмуляции лишней информацией, целочисленные вот в полный размер разворачиваются как на входе так и на выходе и когда элементы стоят рядом, происходит наложение, информативности ноль. Онлайна самой ПР нет, поэтому посмотреть эти значения можно только при отладке проекта в симуляции, если уж так надо создаем еще одну ветку, умножаем на 10 в порядке сколько знаков требуется и переводим в инт, после отладки лишнее убрали
    Навести курсор на вывод и по ПКМ во всплывающем окошке увидеть значение будет очень удобно. А если одновременно в 3х форматах - float, nex, и десятичном -то вообще сказка.
    Так и делаем. Только одно дело - отслеживать значения в одной-двух контрольных точках, а другое дело в десятке точек одновременно.
    Да, на одних всплывающих тяжело следить за большим (>4) количеством значений.
    10,664
    ну хорошо, некое множество точек и когда они будут все развернуты в полном формате что можно будет увидеть после, кто то из вас мотается на ПНР с плазмой с большим разрешением?
    Для этого наверное должен существовать другой инструмент, где заданные точки будут выводится эпюрами
    Причём здесь ПНР? у ОЛ пока нет онлайна.
    И три строчки по 8 знаков очень много места займут, да. Монитор 72" с разрешением 8000х3200 строго обязателен.
    Если нужно использовать при ПНР графики, то прямая дорога в кодесис.
    Если будет механизм выбора элементов, значения которых нужно показывать, это будет удобней? Все значения остальных элементов будут скрыты, а эти избранные будут показываться в полном формате, вполне может быть даже в различном формате (hex, dec). Это будет удобней?
    программер
    Я, честно говоря, без понятия. Может, будет, а, может, и не будет. У меня практики не достаточно для ответа на вопрос.
    Если говорить про hex/oct/dec/bcd, то по-моему, лучше либо "формат по умолчанию" (т.е одна настройка на всю среду), либо по щелчку на каждый элемент переключаеть формат отображения/ввода конкретно на нём.
    Делать отдельное поле ввода для указания формата вывода каждого элемента, честно говоря, не вижу смысла. Если значения в целом достойно показываются и работает copy&paste в калькулятор, то норм.
    13,511
    И так же для вывода в настройках указать сколько знаков после запятой показывать, часто больше 2-х знаков и не надо. Так что и показываться будут всего 3-4 знака + запятая.
  1. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  2. Формат COMTRADE
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:34
  3. Формат времени
    от KTV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:35
  4. формат Float в Modbus TCP
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 21:31
  5. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 09:50
