Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ-148 Создание 8 обьектов по 1 каналу в каждом
    По умолчанию ТРМ-148 Создание 8 обьектов по 1 каналу в каждом
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с созданием конфигурации для ТРМ148. Нужно создать 8 обьектов по 1 каналу в каждом. Чтобы при выходе из строя какого то датчика ,в аварию выходил один канал а не все 8.Что я только не делал при помощи конфигуратора с полным доступом,ни как не получается! Он все равно создает один обьект с 8 каналами,или ошибки редактирования.Там 1700 параметров!. Ссылки каналов на обьект не редактируются,не присваиваются! Может у кого то есть пример или файл конфигурации для конфигуратора или может быть подскажите на доступном языке,что делаю неправильно? Всем за ранее спасибо,кто откликнется на мою проблемму!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Там по идее много взаимосвязей и сделана как бы защита от дурака. Как я понимаю. Потому надо отключить сначала всё что можно отключить-регуляторы , вычислители, БУИМы, ПВС... Ну и соответственно затем начать менять параметры начиная сверху вниз сразу же записывая в прибор
    18.07.2013
    уфа
    266
    могу отправить файл конфигурации , вот только на форуме не получается.дайте свой емейл
    алгоритм первый, 8 независимых объектов
    18.07.2013
    уфа
    266
    а у меня архив не принял
  1. Передача данных с ПЛК оператору по GSM каналу TM6
    от BorisRodik в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 14:03
  2. Посоветуйте подобрать оборудование для диспетчеризации удалённых обьектов
    от Сергей Борисович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 19:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 12:21
