Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Установка IP-адреса на ПЛК150
    05.11.2012
    бердянск
    37
    По умолчанию Установка IP-адреса на ПЛК150
    Застрял на элементарном).
    При помощи команды SetIP через PLC-Browser устанавливаю IP-адрес и делаю перезагрузку"Сброс" на ПЛК.
    Опрашиваю командой SetIP пишет:
    SetIP
    Error in command! Format[ SetIP XXX.XXX.XXX.XXX]
    Как быть? "Быть или не быть вот в чем вопрос")
    4,189
    SetIP
    Как Вы можете опрашивать командой, которая предназначена исключительно для установки значения IP
    Вам нужна команда PLCInfo
    Мой канал на РУТУБЕ
    05.11.2012
    бердянск
    37
    Спасибо!!!Так и знал на элементарном споткнулся)) ну что ж первый опыт))
    Последний раз редактировалось figarokj; 27.03.2014 в 10:59.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Чтобы не плодить темы, "присоседюсь" здесь.
    Существует ли (в какой-то либе?) функция установки IP-адреса ПЛК пользовательской программой? То есть, я хочу дать возможность пользователю "на ходу" изменять настройки, с которыми Кодесис доступается к ПЛК.
    Последний раз редактировалось drvlas; 03.12.2015 в 09:52.
    4,189
    Существует ли (в какой-то либе?) функция установки IP-адреса пользовательской программой? То есть, я хочу дать возможность пользователю изменять настройки LAN на ходу.
    Если допустимо по условиям эксплуатации агрегата перезагрузка ПЛК, например, выключение и включение питания, то можно.
    IP адрес, маска подсети, и адрес шлюза хранятся в файле local_addres.dat в символьном виде
    Например
    EMAC=6A:77:00:22:01:98
    IP=C0:A8:01:41
    GATE=C0:A8:01:01
    MASK=FF:FF:FF:00
    В человеческом виде
    IP=192.168.1.65
    GATE=192.168.1.1
    MASK=255.255.255.0
    Изменяете программно в файле local_addres.dat IP адрес ПЛК и после перезагрузки он станет новым.
    Пример работы с файлом local_addres.dat можно посмотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141678
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    30.09.2010
    Киев
    700
    Щиро дякую!
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. Смена IP адреса на МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:46
  3. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 09:46
  4. Изменение ip-адреса
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:05
  5. адреса переменных в/в в плк150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
