Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Прошу помощи в решении сложной для меня задачи
    По умолчанию Прошу помощи в решении сложной для меня задачи
    Доброго времени суток! Есть задание отслеживать уровень в барабане котла ТП92. Подскажите, пожалуйста, лучше с примером, как из таблицы высчитать плотность воды в зависимости от температуры и вставить вычисление в формулу расчета уровня?
    Вам вообще какая точность нужна? Может и не стоит копья ломать?
    Усредните кривую в прямую и все.
    Формулы нужны пожалуйста:
    • Тип файла: pdf p.pdf (68.7 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 02.10.2015 в 13:33.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Плотность получается напрямую из v'. Зависимость v'(t) — экспоненциальная. Можно сделать аппроксимацию и по найденным коэффициентам вычислять v' одной формулой. Вот первый грубый подход в маткаде:
    вот извращенный подход в экселе)) Егор, проверьте, пожалуйста, то пальто или не то?) Когда-то баловался.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ну, да. Правда, расхождение после 323 градусов идёт. Его можно отдельной функцией подобрать, например.
    Только я плохо представляю, как на контроллере в степень 1,95 возводить. Кто помнит математику?
    13,609
    А в чем проблема?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А, ну значит, нет проблемы.
    Последний раз редактировалось Yegor; 02.10.2015 в 20:00.
    Спасибо огромное за помощь! Попробую что нибудь сваять на основе ваших советов. Только вот беда, что к программированию отношение имею постольку поскольку... Работаю электроником, моё дело пайка в основном. Это мой второй проект по требованию начальства. так что вопросы еще появятся. не пинайте сильно если что...
    Доброго времени суток! Слышал что существует другой, более производительный метод расчета полинома, при котором возводить в степень не надо. может подскажет кто что это за метод?
    Естественно, есть. Учат в курсе численных методов любого ВУЗа.
    Достаточно школьной программы. Выносите аргумент за скобки n-1 раз
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 05:17
  2. прошу помощи в решении
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:56
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:32
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
