Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MS по сети
    По умолчанию MS по сети
    Здравствуйте! Такая задача. Есть комп на котором проект MS находится. В нем 11 объектов(мнемосхем), ОРС сервера и т.п. Скада лицензионная с ключем. Появилась необходимость поставить еще один комп, который находится в этой же локальной сети, и чтобы по сети можно было видеть и пользоваться только одной из мнемосхем (из 11-ти). Вообщем сетевой проект. Подскажите как это можно реализовать? Нужно ли докупать ПО (клиент)? Если можно пошагово и по подробней. Времени мало на реализацию. За ранее спасибо!
    Да, вам нужно приобрести еще одну сетевую версию или клиент (смотря сколько точек у вас на сервере).
    Чтобы доступ был только на одну мнемосхему, нужно отключить у остальных в правах доступа открытие в секции "Глоб".
    Посмотрите документацию по сетевому проекту - в ней описана и настройка проекта и прав доступа
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    А можно подробнее про экпортирование объекта и копирование на другой комп? Куда конкретно экспортировать и копировать? Или просто можно скопировать? Или только экспортировать? Спасибо!
    Сначала нужно настроить сервер проекта (см. Установка проекта на целевую сеть документации). После этого выполняете Проект - Экспортировать.
    Проект переносите на новую машину. Дальнейшая синхронизация будет осуществляться автоматически.
    В случае использования клиента без аппаратного ключа, первичная загрузка проекта также осуществляется с сервера.
  1. Проблемы с опросом по сети Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 16:46
  2. Вопрос по сети RS485
    от ast1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:34
  3. Организация работы по сети
    от dmm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:46
  4. ТРМ101 не управляется по сети
    от Гек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:37
