Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    По умолчанию ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    Подскажите есть ТРМ148ИИИИИИРР и "забугорное" оборудование в нем используются ТС с "хитрой" НСХ похожей на NI100, но при коррекции (то есть сдвиге -40 и наклоне 0,97 характеристики датчика) смещается похоже и диапазон измерений, так как при включении нагрева до 175 С датчики доходят до 162,8 С и дальше не идут показания, а регулятор продолжает греть пытаясь добраться до 175С и получается неконтролируемый перегрев. Есть ли возможность "подружить" это каким то образом, возможности заменить ТС нет (очень специфические), график зависимости сопротивления от температуры ниже.
    Посмотри НПТ-1, он работает с NI100, ко всему прочему можна настроить на нестандартную НСХ.
    ТРМ148 тоже работает с NI100 (в этом и проблема, что это совсем не NI100) , вопрос в том что нужно ПИД регулирование для 5 каналов с такими ТС и всё на одной установке.
    А также возможность видеть текущую температуру (можно запрограммировать любой тип ТС и "знать для себя" что 320градусов на приборе это реальные 175 которые мне нужны, но это же совсем не то). Может программно в ТРМ можно внести данную НСХ или может я не разобрался со всеми возможностями ТРМ148.
    Это NI100, но с другим наклоном характеристики, сименс такие применяет для своих контроллеров по отоплению и вентиляции.
    Так как быть? Что посоветуете? Нет ли возможности как то в прошивке задать эту НСХ?
    И почему показания ТС "упираются" в 162,8 градуса и дальше не идут, это из-за начальной коррекции смещения в минус 40 градусов?
    Последний раз редактировалось Howa; 23.09.2015 в 20:16.
    Искать преобразователь с NI100 с даной НСХ в 4...20мА, есть поизводители которые под заказ могут такие изготовить, но я знаю только в Украине, В России не в курсе... Если интересно могу поинтерисоваться у производителя.
    И только так?
    А цена вопроса, на 5 каналов?
    Завтра могу узнать, но только в гривнах.
    Максимальная температура измерения термопреобразователей с HCX 100H согласно ГОСТ Р 8.625-2006 180⁰С что равно 223,21Ом, у вас сопротивление датчика примерно 270 Ом =162⁰С, и превышает эту величину ,что явно вне диапазона эксплуатации датчика HCX 100H, наверное это и есть главная причина ограничение измерения прибором. ИМХО.
  1. ТРМ12А-Щ1.ТС.Р
    от proelectro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 08:42
  2. УКТ-38Щ4-ТС
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 08:28
  3. трм12а-щ1-тс-р
    от Александр С в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:53
  4. искра-тс.01
    от Alex_42 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 08:00
  5. УКТ - 38 Щ4 ТС
    от Мишкин Никита в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 08:28
