Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зависание АЦП ПР200
    20.02.2008
    Тверь
    501
    По умолчанию Зависание АЦП ПР200
    Никто не сталкивался с такой проблемой?:
    Ко входу AI1 ПР200 через преобразователь в 4-20мА подключен ТСП100. Питание от встроенного в ПР источника 24В. Пока подключен кабель USB, всё работает, при отключении кабеля показания термометра замирают. Судя по вольтметру, подключенному на вход AI1, преобразователь в ток работает нормально,ток меняется в соответствии с температурой термометра.
    До этого вместо преобразователя был подключен выход АО1, проблем не было.
    При касании к корпусу отключенного USB-разъёма работа АЦП восстанавливается, Заземление минуса питания источника, соединённого с минусом АЦП, не помогает.
    Иногда во время экспериментов с заземлением показания температуры скачком уходят в далёкий плюс и потом медленно дрейфуют вниз, пока вдруг, другим скачком, при другом эксперименте с заземлением, не восстановятся. В этом случае подключение USB-кабеля работоспособность не восстанавливает.
    Ещё при этих экспериментах постоянно теряется связь ПК с ПР, но к этому привыкать не приходится, это давняя неизлечимая болезнь.
    Само ПР при этом не зависает, счётчик циклов тикает ак обычно
    Отключил от ПР разъём АЦП при отключенном USB, показания АЦП стоят
    Ещё раз проверил проект, в котором ток задаётся от AO1, показания АЦП останавливаются через секунду после отключения кабеля USB, просто раньше этого не замечал
    Последний раз редактировалось rwg; 12.11.2015 в 11:36.
    Можете указать полное название прибора и версию прошивки?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    ПР200-220.2.2.0 , верия ПО прибора V1.05
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Переключение со входа 1 на вход 3 привело к тому, что зависать стало секунд через 5 после отключения кабеля, а восстанавливаться не сразу, а через секунду.
    Заземление корпуса USB- разъёма через 10нФ похоже решает на столе эту проблему, но ставить такой прибор на объект очень не хочется.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Прошивка 1.6 помогла. Всё заработало. Потрясающе! Аппаратная проблема решена программно. Интересно, что это могло быть?
    да были проблемы в прошивке 1.05, устранили в новой 1.06.
    Использование версии прошивки 1.05 не рекомендуется.
    Проблема была именно программная.
    А где взять прошивку 1.06
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Похоже, я не первый с такой проблемой.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F8%E8%E2%EA%E0
    Нужна прошивка 1.04 или 1.06. Кажется.
    Всем спасибо программа обновилась и прошилась 1.06
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. Разрядность АЦП модулей МВ110
    от Горшунов Сергей в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 14:17
  3. Разрядность АЦП МВ110-8А
    от Serf_f в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:15
  4. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
  5. разрядность ацп
    от OlegN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 17:03
