Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не могу подключиться к ИП 320
    По умолчанию Не могу подключиться к ИП 320
    Доброго дня.
    У меня возникла проблема установки связи с ИП 320. При попытке загрузить в неё проект - отваливается по таймауту.
    Пробовал:
    1. Подключение прямое по RS 485->USB;
    2. RS-485->МДВВ->МВ 110 8АС->ПЛК160-220М->Переходник АС4->USB; (при этом, с МВ 110 связь устанавливается, могу пользоваться её(его?) конфигуратором).
    3. RS-232->ПЛК-160(Debug)->(из RS-232)USB.
    Подскажите, в чём может быть проблема или способы её нахождения?
    Я совсем новичок в вопросах всей этой техники. Когда-то (1,5 года назад) эта система была запрограммирована и сейчас работает (лампочки мигают), но функций своих уже не выполняет (не понятно почему). У руководства возникла идея воскресить сие чудо, но манускрипты тайных знаний по творению его канули в лету, потому от меня требуется, по сути, воссоздать проект с нуля (благо, что не большой)... В принципе, можно было бы и отказаться, но мне уже самому интересно, как это всё работает. К сожалению, за неделю изучения мануалов определить источник ошибки самостоятельно не удалось...
    Панель рабочая, программу выполняет (отображает экраны старого проекта), но с ПЛК общаться перестала. В CodeSys установлен протокол Modbus(master) для неё, я вот переживаю, правильно ли это? (master, в данном случае, это приёмник (ИП-320) или передатчик(ПЛК)?). И если проблема в протоколе, то почему ИП отказалась принимать проект при подключении к ПК напрямую?
    Искренно прошу идей/советов, как возможно обуздать местный прибор
    13,373
    Из панели вы данные не сольете.
    Если меняли программу ПЛК, и есть несовпадения то она таки отвалится.
    Панель мастер ?
    Проверяйте кабель и адаптеры, панели просто необходим 3-й сигнал как указано в мануале, без него она не подключится.
    Я пока только залить хочу, новый проект какой-нибудь, чтобы убедиться, как это правильно делается.
    Вы про несовпадения в протоколе (CodeSys->Параметры Контроллера->Modbus) или ещё где-то что-то надо отслеживать?
    Панель мастер ?
    Протокол стоит Modbus(master)... Я пока не понимаю, кто в таком случае master - ПЛК или панель.
    3ий сигнал - т.е. какой-то ответ от ПЛК?
    13,373
    Kamerton 3-й сигнал это 3-й сигнал кроме земли - смотрите распайку кабеля подключения панели в руководстве и свой адаптер.
    Спасибо. Написал в техподдержку - посоветовали взять кабель КС4. Сам пробовал подключаться по КС2, видимо отсюда и отсутствие соединения.
  1. не записать с ИП-320 в ПЛК-110
    от DennisSV в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 22:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:14
  3. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:57
  4. Не могу подключиться к плк чтобы сделать видимыми переменные.
    от Андрей Ангерчик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:49
  5. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:29
