Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите с модулем МУ110-6У
    По умолчанию Помогите с модулем МУ110-6У
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с модулем МУ110-6У, суть проблемы вот в чем, связь наладил, в роли мастера выступает ПЛК 100, но никак не получается вывести сигнал с этого мудуля. Вот часть проекта, может у меня в нем конечно проблема, я еще только начинаю изучать Кодесис.
    Попробуйте использовать не "Real output module" , а Register output module с функцией (0x10).
    Значения 0...1000 - это 0-10В
    пробовал и так и так результат один на выходе 0
    подскажите еще пожалуйста, модуль понимает только значения word? я понимаю, что значения в real не выведешь.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Т.к. значение для выхода занимает 1 регистр, то это переменная типа word, а не real.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Тебе уже дали правильный совет. Нужно использовать Register output module с функцией (0x10) и в настройках измени с опроса по времени на опрос по изменению.
    все спасибо разобрался.Просто думал, что можно записывать real переменные. все работает ,всем спасибо
  1. спк107+му110-6у
    от Zhest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 22:11
  2. ПЛК100 и МУ110-224.6у
    от CodeRed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 09:57
  3. Проблема с МУ110-6У
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 09:43
  4. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 22:47
