Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Белиберда с кодировкой
    По умолчанию Белиберда с кодировкой
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы выяснить причину явления представленного во вложении.
    Хренопись и нормальные символы, это все лэйбл. Причем он копи пэйст делался.
    По первости вроде все нормально было, но потом, после чего именно, я момент упустил, вот такая вот фигня вышла.
    Как поправить, куда посмотреть?
    • Тип файла: jpg image.jpg (145.3 Кб, Просмотров: 246)
    1) Если вы выводили в них переменные используйте переменные типа WSTRING а не STRING
    2) Если копипаст используете переключайтесь на русский. Иначе такой облом. Замечание актуально не только для кодесис
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    1) В менеджере визуализации поставьте галку использовать Unicode.
    2) Если на визуализацию выводите данные в формате String, то их надо переделать в Wstring
    Это лейблы. Там просто статический текст, подписи.
    Размножал копированием. Т.е. часть нормально отображает, а часть нет.
    Сейчас проект совсем другой, в нем пока подобного замечено не было.
    Но вот причина данного явления интересна, вдруг еще где вылезет подобное.
    У меня это тоже повторялось. Я уже отправил запрос в компанию 3S - разработчики CODESYS.
    Что в компании ответили? А то опять актуально стало.
    Тоже самое, при выводе на визуализацию кирилицы билиберда получается.
    Тип данных WSTRING выдает ошибку.
    Данная проблема будет исправлена в SP5, который выйдет в марте 2014.
    Если речь именно о режиме эмуляции.
    Давайте не путать одно с другим. Если проблема именно в выводе данных в режиме работы, то Вам надо ознакомиться с F.A.Q., временно он располагается тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122117
    Если проблема в эмуляции, то читайте сообщение выше.
    В общем как тут и писалось вышло, смотрю в книгу вижу фигу, копи паст делать только при включенной английской раскладке, если сделать при включенной русской, лезет потом всякая хренопись.
