Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 133
Тема: пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
    12,151
    По умолчанию пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
    думаю целесообразно выделить в отдельную тему,после начала массового использования пр могут возникнуть у пользователей пожелания для разработчиков ,что бы не затерялись среди прочего флуда.хорошо бы что бы модераторы переместили все предложения по данному вопросу сюда.тогда и повторений будет меньше и разработчикам удобней.свои предложения перенесу сам.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.05.2010 в 15:51.
    12,151
    уважаемые разработчики ,может подумать пару дискретных входов сделать универсальными вход-выход(оптронные).
    ответ не получен.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.05.2010 в 20:02.
    12,151
    соотношение входов\выходов- 3\2 -золотая середина (12\8 =3\2, 8\6=примерно 3\2 ,а вот 8\4=2\1 не есть гуд ,при наличии свободных клейм на выходе пр110.делов то- плату переразвести и поставить доп 2 реле(переместив конденсатор и стабилизатор) места под индикаторы выходов уже есть и на верхней плате и на корпусе и продавать за 2000р.или добавьте на свободные выводы выходов пр (4шт) параллельно (по управлению) выходным реле -пару оптронов ,можно один транзисторный ,другой симисторный или два одинаковых для полного счастья .готов доплатить 89 рублей
    грех не использовать свободные выводы в "малышке"
    ответ получен-думаем.
    12,151
    уважаемые разработчики пр110,вторично обращаю ваше внимание на то,что нужна модификация пр110-питание 220 ,а входа 24,(помимо 24-24,220-220)я уже два месяца пытаюсь продемонстрировать вам это в своей ветки .уйма применений.не ограничивайте рынок сбыта,расширяйте области применения.и вам хорошо и пользователям.
    ответ не получен.
    12,151
    планируется ли выпуск пр110 с расширенным диапазоном рабочих температур? (-40)хотя микроконтроллер по справочнику -40 +85.
    ответ получен -нет
    Последний раз редактировалось rovki; 24.05.2010 в 19:49.
    ответ получен -нет
    Овен страхуется, и... правильно делает.
    Потому как мороз для любой электроники не только не страшен, а даже полезен. А вот влажность....
    12,151
    а что тут страховаться ,если на двух платах из активных элементов -микроконтроллер ,стабилизатор напряжения ,да транзисторы.микроконтроллер на -40 ,транзисторы работают в ключевом режиме.стабилизатор сам себя греет(активный режим).от влажности может спасти покрытие лаком и использование нормальных разьемов между платами.а вот вибрация это да,проблема, на подвижный обьект не поставишь.
    уважаемый арт-медиум ,дебаты хорошо-но пожелания лучше, в этой теме.
    а почему бы не сделать входа-выхода наборными и вставлять их в шину и комплектовать заказчик необходимый набор будет сам (у модикона например есть такое решение)
    12,151
    хорошо бы иметь возможность покупать платы пр110 по отдельности для замены в случае необходимости(поломки) без ремонта.
    Не думаю что это целесообразно - проще списать вышедший из строя прибор и купить новый целиком, а если постоянно выходит из строя одна и таже деталь на плате - это уже недоработка разработчиков, для этого есть соответствующие ветки форума, к томуже запчасти, как и ремонт подобных изделий обычно обходится как минимум в половину от стоимости самого изделия
