Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Модернизация бумагорезальной машины
    По умолчанию Модернизация бумагорезальной машины
    Здравствуйте. Есть необходимость модернизации бумагорезательной машины, а именно управления перемещением затла (упора).
    На данный момент управление осуществляется двумя кнопками вперед - назад. Нажал кнопку - затл поехал, отпустил - остановка. На цифровом индикаторе отображается величина перемещения затла в мм с точностью до десятых.
    Перемещение линейное в горизонтальной плоскости. Для того, чтобы затл переместился, к примеру на 400 мм, надо держать кнопку пока индикатор не покажет 400.
    Видео машины http://www.youtube.com/watch?v=Sri-xd7UxiY
    Привод затла осуществляется с помощью электродвигателя (3 фазы, 380 В, 0,18 кВт, 1370 об/мин) посредством винтовой передачи.
    Задача подобрать оборудование для автоматизации процесса. Чтобы можно было ввести значение в миллиметрах и затл переместился на это значение.
    Смотря какой стоит датчик.
    Если энкодер - можно использовать ПЛК110.
    Если обороты меряются по бесконтактному, например индуктивному - возможно обойтись ПР110.
    Вообще задача сложнее. Нужно не только вводить значение, но и задавать программу из нескольких, которая будет последовательно выполняться (желательно с сохранением в памяти).
    20.11.2011
    2,552
    Оба рекомендованных вам прибора программируются и выполняют достаточно сложные задачи.
    А если поставить энкодер, то какой?
    12,156
    скорее всего у вас стоит редуктор после движка ..а уж потом винт.Сколько оборотов делает вал (винт) за секунду или минуту ?.
    Энкодер на выход редуктора (вал винта) реле ПР110(Пр114 если скорость большая вала) +ПРМИ485, ИП320 для задания уставок перемещения
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2014 в 17:20.
    Движок крутит винт через клиноременную передачу. Скорость вращения получается где-то 500 об/мин.
    12,156
    А шаг резьбы какой у винта ?
    шаг резьбы винта 5 мм
    На сколько я изучил этот вопрос понадобятся следующие комплектующие:
    ОВЕН СПК105 (уже с экраном)
    частотный преобразователь
    возможно энкодер (какой датчик уже стоит пока не выяснил)
    пара датчиков поднятия ножа и прижима, чтобы затл случайно не уперся в них
    Вот эти вещи надо подобрать и подружить. К чему подключать энкодер? К ПЛК или частотнику?
  1. Регулирование темп-ры для червячной машины
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 09:03
  2. модернизация мдвв
    от anissimoff в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 14:27
  3. модернизация УЗОТЭ
    от Mikhailo в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:46
  4. модернизация вакуумной печи
    от VTM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 07:35
  5. Модернизация ТРМ502
    от Maximus в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:42
