Показано с 1 по 7 из 7
Тема: связь модулей Овен с ОРС сервером
    По умолчанию связь модулей Овен с ОРС сервером
    Добрый день, у меня следующая проблема - при связи мастерскады через ОРС сервер Овен (протокол Овен) с модулями ввода вывода 110 й серии происходит следующее, в сети находятся 3 модуля МВ110 8а (адреса 0.8.16), все считываетя нормально, стоит добавить еще 1 модуль мв110 16дн с адресом 24, модуль МВ110 8а (адр16) начинает считывать всякую чушь.
    Если исключаешь адр24, то все опять нормально.
    Во время работы с 4мя модулями посмотрел посмотрел информацию в ОРС сервере, там следующие ошибки:
    -адрес 24(8) чтение THPD данные:00 05 <<28-n.Err=0x28
    -адрес 24(8) чтение THPD данные:00 06 <<28-n.Err=0x28
    -адрес 24(8) чтение THPD данные:00 07 <<28-n.Err=0x28
    Помогите разобраться.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    используйте др. ОРС.
    У этого проблемы по работе с большим кол-вом переменных.
    Попробуйте увеличить период опроса.
    Какой ОРС рекомендуете?
    Я уже про него почитал и скачал демоверсию, завтра попробую поставить. Спасибо.
    Период опроса пробовал увеличивать - ничего не дало.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    у Инсат посмотрите(мастер скада)
    Он здесь хорошо описан и поддержан.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 15:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:54
  3. проблема с орс сервером
    от alex3000plus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 12:56
  4. Проблема с ОРС сервером
    от SeZon в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 12:54
  5. работа с орс сервером
    от Активист в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 14:18
