Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Таймер TP что то глючит....
    По умолчанию Таймер TP что то глючит....
    Какая то непонтяка, даю команду на включение таймера, а он почему то свой выход не переключает.
    Вся задумка ломается.
    во вложении скрин.
    • Тип файла: png CDS_F.png (195.2 Кб, Просмотров: 99)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Первый уже три секунды как выключен. Второй вообще не вызывается при данном Y. Как меняется start из этого скриншота не узнать.
    И уберите эту ерунду с 13 по 16 строчки. Есть функция LIMIT.
    10,664
    Может пора завязывать с программированием, не понимаете что ли что это не Ваше?
    отдельно посчитайте чему равна строчка присваиваемая PT, если Y типа INT то это будет 70ms, если реал то 170ms, что Вы там хотите увидет за такой короткий промежуток времени, счетчик хотя бы поставте на передний фронт, ну по поводу LIMIT уже сказали
    на скриншоте режим дебагера, переменная start в данном цикле перешла из 0 в 1. т.е. таймер должен сработать в этот момент, т.е. выход также должен перейти из 0 в 1, а этого почему то не происходит. PT у нас равняется 7 секундам.
    Почему у него ЕТ больше РТ и как это произошло, я не понимаю, и что из этого вытекает тоже.
    Фигня в 13 и 16 строчке... ну мне так удобнее, не вижу ничего зазорного...
    Можно конечно извернуться без этих всех таймеров написать.... но блин если они есть... то лучше с ними
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Я бы таймер вызывал бы вне проверки условий. Тогда он все время будет выполняться и контролировать момент включения/выключения выхода. И еще, лучше использовать таймер TON или TOF. Не знаю как в КДС3, а в КДС2 TP некорректно работает при PT=0.
    Последний раз редактировалось amn; 10.12.2014 в 00:22.
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Я бы таймер вызывал бы вне проверки условий......
    А в чем разница для таймера, от куда его вызвали?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    интересно, что подразумеваете под некорректно работает РТ=0?
    использую такой прием для сброса. и не замечал.
    ну-ку поделитесь косяком разработчиков кдс
    Последний раз редактировалось lara197a; 10.12.2014 в 00:57.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Если во время работы таймера сбросить PT в 0, то все работает. А попробуйте при PT=0 передернуть вход IN. Выход таймера Q начнет дергаться.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    В смысле дергаться? если соединить с физическим выходом, то он будет включен пока на входе EN ТР будет TRUE.
    И ничего не дергается.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Откуда — не имеет значения. Важно, вызываете ли вы его вообще. Можно сколько угодно менять входные переменные функционального блока, но пока вы его не вызовете, значения выходов не изменятся. То есть:
    timer.IN := FALSE; (* Ничего не изменится *)
    timer(IN := FALSE); (* Таймер обработает FALSE, если было TRUE *)
    А второй таймер при данных условиях у вас не вызывается ниоткуда совсем.
  1. таймер Tp
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 10:44
  2. Таймер TP некорректен
    от onik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 20:39
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:43
  4. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:52
