Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Файл не закрывается :(
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    По умолчанию Файл не закрывается :(
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.08.2021 в 13:10.
    fclose Возвращает 0, если всё удачно.
    Проблемы возникают, когда вы открываете файл 2 раза. Чтобы этого избежать, пользуйтесь такой конструкцией:
    SysFileClose(hFile);(*закрываем для надежности*)
    hFile:=SysFileOpen(file_name, 'w');(*и создаем его*)
    И поменяйте расширение файла на .log.
    Переименовать в .csv можно потом на компьютере.
    Удачи!
    Фрагмент кода:
    file_size:=SysFileGetSize(file_name); (*Проверяем размер файла*)
    pos:=SysFileGetPos(hFile); (*и положение курсора*)
    (*ОТКРЫТИЕ/СОЗДАНИЕ ФАЙЛА*)
    IF file_size=0 THEN (*Если файл еще не создан*)
    SysFileClose(hFile); (*закрываем для надежности*)
    hFile:=SysFileOpen(file_name, 'w'); (*и создаем его*)
    SysFileWrite(hFile, ADR(Header1), LEN(Header1)); (*затем записываем заголовок*)
    file_opened:=TRUE;
    ELSIF NOT file_opened THEN (*если файл существует, но не открыт*)
    hFile:=SysFileOpen(file_name, 'w'); (*открываем его*)
    set:=SysFileSetPos(hFile, file_size); (*и ставим курсор в конец файла*)
    file_opened:=TRUE;
    END_IF
    IF file_opened=TRUE THEN
    file_opened:=FALSE;
    END_IF
